曲面命令参考
下表列出了与曲面相关的 Autodesk Civil 3D 命令并简要介绍了它们的功能。
下面列出的前面带有减号 (-) 的命令均已配置,以便大多数命令交互都发生在命令行中。
命令
描述
AddContourLabeling 在与等高线标签线的交点处添加多个曲面等高线标签
AddContourLabelingGroup 根据设置的间隔添加多个曲面等高线标签
AddContourLabelingSingle 添加单个曲面等高线标签
AddEarthwork 在栅格和包含有关两个三角网曲面之间土方量信息的表格中插入标签
AddSpotElevLabelsOnGrid 在栅格上添加点位高程标签
AddSurfaceBoundaries
向现有曲面中添加边界
AddSurfaceBreaklines
将特征线添加到现有曲面
AddSurfaceContours
-AddSurfaceContours
向现有曲面中添加等高线
AddSurfaceDEMFile
-AddSurfaceDemFile
向现有曲面中添加 DEM 文件
AddSurfaceDrawingObjects
-AddSurfaceDrawingObjects
从 AutoCAD 对象添加点
AddSurfaceGridPoint
向现有曲面中添加栅格点
AddSurfaceLabels 调用用于添加坡度高程或坡度标签的设定标签工具
AddSurfaceLine
向现有曲面中添加新的三角网线
AddSurfacePoint
向曲面中直接添加点
AddPointFile
-AddPointFile
将点文件导入到现有曲面中
AddSurfacePointGroup
-AddSurfacePointGroup
向曲面定义中添加点编组
AddSurfaceSlopeLabel
向曲面中添加坡度标签
AddSurfaceSpotElevLabel
向曲面中添加点位高程标签
BreaklineTool
标识和修复图形、测量地物或测量数据库中的任何相交特征线
CatchmentArea
显示汇流区,并计算汇流区的面积
ChangeSurfaceStyle
指定用于选定曲面的曲面样式。
提示: 运行此命令并选择曲面后,按 F2 键打开文本窗口。
CheckForContourProblems
识别等高线问题
CreateCropSurface
创建一个曲面,该曲面是其他曲面的选定多边形区域的副本
CreateSurface
-CreateSurface
创建三角网或栅格地形曲面或体积曲面
CreateSurfaceComposite
-CreateSurfaceComposite
计算两个曲面的组合体积
CreateSurfaceFromGIS
从 GIS 数据存储导入数据以创建 Autodesk Civil 3D 曲面
CreateSurfaceFromPointCloud
从 RCS 格式的点云扫描文件和 RCP 格式的点云项目文件中的点创建三角网曲面
CreateSurfaceFromTIN
从三角网数据文件创建三角网曲面
CreateSurfaceGridFromDEM
从 DEM(数字高程模型)文件创建栅格曲面
CreateSurfaceReference
创建曲面参考
CreateSurfaceMask
在曲面上创建遮罩
CreateSurfaceStyle
创建新的曲面样式
CreateSurfaceWaterdrop
在曲面上创建跌水路径
CreateSurfCntrLabelLine
向曲面中添加等高线标签
DeleteSurfaceGridPoint
从栅格曲面中删除点
DeleteSurfaceLine
从曲面中删除三角网线
DeleteSurfacePoint
从三角网曲面中删除点,以删除不准确或不必要的数据
DeleteSurfaceSlopeLabel
删除坡度标签
DrapeImage 将图像贴到曲面上
EditSurfacePaste
-EditSurfacePaste
将曲面粘贴到当前曲面中
EditSurfacePoint
修改曲面点
EditSurfaceProperties
编辑曲面的特性
EditSurfaceSettings
显示“编辑要素设定 - 曲面”对话框
EditSurfaceStyle
编辑现有曲面的样式
EditSurfaceSwapEdge
交换两个三角面的方向
ExportSurfaceToSolid
将三角网曲面转换为 AutoCAD 实体
MinimizeSurfaceFlatAreas
-MinimizeSurfaceFlatAreas
最小化从等高线创建的曲面的平面区域
MinimumDistBetweenSurfaces 标识两个曲面之间的最短垂直距离
ModifySurfaceContourLabels
修改等高线标签样式
ModifySurfaceSlopeLabel
修改坡度标签样式
ModifySurfSpotElevLabel
修改点位高程标签样式
MoveBlocksToAttribElev
将块移动到在其嵌套属性值之一中指定的高程值
MoveBlocksToSurface
将块对象移动到曲面高程
MoveTextToElevation 将文字移动到与其数值对应的高程
MoveSurfacePoint
修改曲面点
PublishSurfaces
将曲面发布到 Autodesk Docs 以在 Autodesk Revit 模型中参照
RaiseLowerSurface
升高或降低整个曲面
RebuildSurface
重新生成曲面
ReportSurfaceVolume
显示两个曲面的组合体积信息
SimplifySurface
-SimplifySurface
通过删除点简化曲面
SmoothSurface
平滑曲面
StageStorage
使用曲面或多段线定义排水沟,从曲面计算排水沟的增量体积和累计体积
SurfaceModifyGridPoint
修改栅格曲面点
SurfaceExportToDem
将曲面数据导出到 DEM 文件
SurfaceExtractObjects
从曲面提取选定组件
VolumesDashboard
计算体积曲面的挖方、填方和净体积及这些曲面中的有界区域
