Schodiště jsou objekty AEC, které používají ramena stupňů a podstupnice k umístění svislého kruhového vinutí. Schodiště se také vzájemně ovlivňují s objekty zábradlí. Můžete řídit styl schodiště, tvar podesty, typ stupňů a výšku a šířku průběhu schodiště.
Zatím co pravoúhlá schodiště jsou převládající v moderních budovách, v některých případech nejsou hrany ramen rovnoběžné nebo by mohly být zakřivené. Podesty mohou být také nepravoúhlé. Schodiště umožňují použití téměř jakýchkoliv profilů pro hrany stupňů a podesty. Dále mohou být zábradlí a schodnice ukotveny ke schodišti a mohou sledovat hrany stupňů a podest. Můžete vytvořit vlastní schodiště ze skici nebo profilů také k účelům modelování různých podmínek.
Schodiště jsou vytvářena v zadané celé výšce, která vyžaduje celkovou délku, založenou na délce stupně. V této délce můžete umístit podesty nebo otočky. Když začnete vytvářet schodiště, zobrazí se pravoúhelník, který představuje šířku a délku schodiště, jako kdyby to bylo přímé schodiště. Jak vybíráte za sebou jdoucí body v závislosti na tvaru schodiště, vytváří se podesty a otočení.
V aplikaci Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 můžete ke schodišti přiřazovat materiály. Tyto materiály jsou zobrazeny ve stylu zobrazení Realistický nebo při rendrování. Materiály mají specifická nastavení pro fyzické komponenty schodiště, jako jsou podstupnice, podkosení a stupně.
Zobrazení schodiště v různých stylech zobrazení
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Architecture 2024 obsahuje řadu předdefinovaných materiálů pro obecné účely projektu, které obsahují nastavení pro komponenty schodiště. Můžete použít předdefinované materiály nebo je upravit pro váš projekt. Můžete také vytvořit vaše vlastní materiály. Styly objektů, dodávané se softwarem, mají už přiřazeny vhodné materiály.
