Pour contrôler un projet ou un dessin
Cette opération consiste à comparer les styles et les paramètres d'affichage du dessin de projet à ceux des normes du projet et à signaler les normes qui ne sont pas synchronisées.
Des problèmes de synchronisation sont susceptibles de se produire dans les cas suivants :
Vous avez intérêt, par exemple, à effectuer le contrôle des dessins provenant des sous-traitants ou d'autres sources externes. Avant de synchroniser les dessins avec les normes du projet, vous pouvez dans un premier temps examiner ce qui diffère entre les dessins et les normes.
Remarque : Le contrôle d'un dessin par rapport aux normes du projet n'est possible que s'il fait partie intégrante du projet. Vous n'avez pas la possibilité de gérer des dessins autonomes. Les dessins sous-traités doivent être copiés à nouveau dans le projet si vous souhaitez les contrôler.
Les résultats du contrôle sont enregistrés dans un rapport de contrôle au format HTML ou XML.
  1. Pour créer un rapport du projet, cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Normes du projetRapport de contrôle.
  2. Pour créer un rapport du dessin de projet, cliquez sur l'onglet Gérergroupe de fonctions Normes du projetContrôle de dessin de projet.
    La boîte de dialogue Enregistrer le rapport de synchronisation s'affiche à l'issue du contrôle.
  3. Sélectionnez un emplacement pour le fichier et attribuez un nom au rapport de synchronisation.
  4. Cliquez sur Enregistrer.
  5. Vous venez de créer un document HTML ou XML à l'endroit indiqué. Vous pouvez le consulter au moyen d'un navigateur Web ou d'un éditeur XML.
    Le rapport permet de présenter les résultats du contrôle sous diverses formes : par dessin, par objet aux normes ou selon les problèmes rencontrés, par exemple.
