A propos de la création de scripts de commandes pour les normes du projet
Il est possible d'automatiser la plupart des opérations ayant trait aux normes de votre projet en définissant vos processus et vos flux de travail sous forme de scripts. Les commandes suivantes sont applicables aux normes du projet :
Commande Description
AECPROJECTSTANDARDS Ouvre la boîte de dialogue Configurer les normes du projet AEC correspondant au projet en cours.
AECSYNCHRONIZEPROJECTDRAWING Synchronise le dessin en cours avec les normes du projet.
Conseil : Pour exécuter cette commande sans que l'utilisateur n'ait à intervenir, assurez-vous que le mode de synchronisation automatique est activé, comme indiqué à la section Pour configurer la synchronisation des normes AEC.
AECSYNCHRONIZEPROJECT Synchronise le projet en cours avec les normes du projet.
AECAUDITPROJECTDRAWING Procède au contrôle du dessin en cours en fonction des normes du projet.
AECAUDITPROJECT Procède au contrôle du projet en cours en fonction des normes du projet.
AECSHOWOBJECTDISPLAYOVERRIDES Identifie les objets du dessin en cours dont les propriétés d'affichage sont remplacées au niveau objet.
AECVERSIONMODIFIEDOBJECTS Applique des versions à l'ensemble des styles et des paramètres d'affichage modifiés dans le dessin en cours.
Remarque : Cette commande s'applique uniquement aux dessins aux normes du projet.
AECPROJECTSTANDARDSSETUPREPORT Génère un rapport sur le suivi de la configuration des normes du projet.
AECUPDATESTANDARDS Met à jour les normes du projet en fonction des styles et des paramètres d'affichage du dessin en cours.
AECPURGEVERSION Purge les données de version dans l'ensemble des styles et des paramètres d'affichage du dessin en cours.
AECCLEARVERSIONHISTORY Purge l'historique des versions relatif à l'ensemble des styles et des paramètres d'affichage du dessin en cours, à l'exception de la version en cours.
AECSYNCHRONIZEWSTANDARDS Synchronise les dessins aux normes du projet en cours entre eux.
AECUPDATEPROJECTCADSTANDARDS Met à jour le fichier CHX de vérification de normes en différé AutoCAD du projet. Cette commande a pour effet également d'actualiser les associations des fichiers de normes de CAO par rapport à chaque dessin du projet en cours.
Remarque : Vous pouvez aussi vous servir des commandes de gestion du projet global pour créer des scripts s'appliquant aux normes de projet.
