Le tableau suivant répertorie les commandes du AutoCAD Raster Design toolset par ordre alphabétique. Il comporte des descriptions et des liens vers les rubriques d'aide connexes.
autorub |
Définit l'épaisseur de ligne pour l'effacement ou le découpage. Rubrique connexe : Epaisseur de ligne d'effacement et de découpe |
dockrd |
Ancre la fenêtre d'outils Gestionnaire des images. Rubrique connexe : Gestion de la fenêtre d'outils Gestionnaire des images |
floatrd |
Détache la fenêtre d'outils Gestionnaire des images. Rubrique connexe : Gestion de la fenêtre d'outils Gestionnaire des images |
hiderd |
Masque la fenêtre d'outils Gestionnaire des images. Rubrique connexe : Gestion de la fenêtre d'outils Gestionnaire des images |
iabout |
Affiche le numéro de version et le numéro de série du AutoCAD Raster Design toolset. |
ibfilter |
Utilise des filtres pour lisser, affiner, épaissir, séparer ou simplifier les images à deux tons Rubrique connexe : Filtres à deux tons |
ibias |
Modifie les cotes d'une image dans la direction X ou Y. Rubrique connexe : Réglage du rapport de linéarité de l'image |
icapture |
Capture l'image en cours. Rubrique connexe : Capture d'une image |
iclear |
Efface les objets de manipulation des entités raster (REM) sélectionnés. Rubrique connexe : Effacement d'objets REM |
iclearall |
Efface tous les objets REM du dessin en cours. Rubrique connexe : Effacement d'objets REM |
iconvtoimg |
Transforme les objets REM sélectionnés en une nouvelle image raster. Rubrique connexe : Transformation d'objets REM en une nouvelle image raster |
iconvolve |
Met en évidence des différences d'ombrage. Rubrique connexe : Réduction des irrégularités et des bruits d'une image |
icopyss |
Copie une entité raster dans le Presse-papiers. Rubrique connexe : Utilisation de l'option REM Copier dans le Presse-papiers |
icropalign |
Découpe les données raster à l'extérieur d'un rectangle aligné sur un angle quelconque, mais le cadre d'image conserve l'angle de l'image source au moment du découpage. Rubrique connexe : Découpage rectangulaire aligné |
icropcirc |
Découpe les données raster à l'extérieur d'une région circulaire. Rubrique connexe : Découpage circulaire |
icropdiag |
Découpe les données raster autour d'une région en diagonale. Rubrique connexe : Découpage en diagonale |
icropline |
Découpe les données raster autour d'une ligne. Rubrique connexe : Découpage de ligne |
icroppoly |
Découpe les données raster à l'extérieur d'une région polygonale. Rubrique connexe : Découpage polygonal |
icroprect |
Découpe les données raster à l'extérieur d'une région rectangulaire. Le cadre d'image correspond à l'angle du découpage. Rubrique connexe : Découpage rectangulaire |
idelarc |
Supprime une primitive d'arc REM. Rubrique connexe : Suppression des entités raster à l'aide des commandes REM |
idelcircle |
Supprime une primitive de cercle REM. Rubrique connexe : Suppression d'une primitive de cercle REM |
idelline |
Supprime une primitive de ligne REM. Rubrique connexe : Suppression d'une primitive de ligne REM |
idelsmart |
Supprime une ligne, un arc ou un cercle à l'aide de la fonction de sélection étendue. Rubrique connexe : Suppression des entités raster à l'aide des commandes REM |
idensity |
Modifie la densité d'une image. Rubrique connexe : Modification de la densité de l'image |
idepth |
Modifie l'intensité de la couleur d'une image. Rubrique connexe : Définition de l'intensité des couleurs d'une image |
ideskew |
Fait correspondre la rotation d'une image avec une image ou un vecteur de référence. Rubrique connexe : Redressement d'une image |
idespeckle |
Supprime les taches d'une image. Rubrique connexe : Suppression des taches d'une image |
idisplace |
Déplace une image par rapport à une image ou un vecteur. Rubrique connexe : Corrélation d'une image après insertion |
iembed |
Intègre une ou plusieurs images dans le dessin en cours. Rubrique connexe : Incorporation d'images dans un dessin |
ieraseinsertion |
Efface l'image sélectionnée. Rubrique connexe : Effacement d'une image |
iexport |
Enregistre une image en l'exportant. Rubrique connexe : Exportation d'images |
iframe |
Modifie la visibilité du cadre d'image. Rubrique connexe : Modification de la visibilité des cadres d'images |
ihelp |
Ouvre l'aide du AutoCAD Raster Design toolset. |
ihideimage |
Masque les images sélectionnées dans la vue. Pour annuler cette commande, utilisez la commande ishowimage. Rubrique connexe : Affichage et masquage des images |
ihideinsertion |
Masque l'image sélectionnée. Rubrique connexe : Affichage et masquage des images |
ihistogram |
Règle la luminosité et le contraste des images. Rubrique connexe : Inversion des zones claires et sombres d'une image |
iimerge |
Fusionne les images. Rubrique connexe : Fusion d'images |
iinsert |
Insère une image. Rubrique connexe : Insertion d'images |
iinvert |
Inverse les tons clairs et sombres d'une image. Rubrique connexe : Inversion des zones claires et sombres d'une image |
iknife |
Trace une ligne d'une épaisseur d'un pixel sur les données raster. Rubrique connexe : Séparation des lignes raster à l'aide du couteau |
imanage |
Ouvre la fenêtre d'outils Gestionnaire des images. Rubrique connexe : Gestion de la fenêtre d'outils Gestionnaire des images |
imask |
Crée un masque d'image. Rubrique connexe : Création d'un masque |
imaskedit |
Modifie les propriétés d'un nouveau masque. Rubrique connexe : Modification d'un masque |
imaskconvert |
Convertit un masque en image délimitée. Rubrique connexe : Conversion d'un masque en image délimitée |
imatch |
Permet d'aligner les points d'une image avec ceux d'une autre image ou d'un autre dessin. Rubrique connexe : Correspondance de points d'images |
imergetoimg |
Convertit les objets REM sélectionnés en pixels dans l'image indiquée. Rubrique connexe : Fusion d'objets REM dans une image |
imirror |
Inverse une image sur l'axe horizontal ou vertical. Rubrique connexe : Mise en miroir d'une image |
inew |
Crée une image. Rubrique connexe : Création d'images |
ioptions |
Configure le AutoCAD Raster Design toolset. Rubrique connexe : Définition des options |
ipal |
Affiche ou masque une colonne dans la fenêtre de liste. Rubrique connexe : Utilisation du Gestionnaire de palettes |
iprimfromvec |
Convertit une entité vectorielle (ligne, polyligne, arc ou cercle) en un objet REM primitif. Rubrique connexe : Définition d'une primitive REM à partir de vecteurs existants |
ipurgecm |
Supprime toutes les palettes de couleurs inutilisées du dessin. Rubrique connexe : Affectation d'une palette des couleurs à une image |
iqbar |
Active et désactive la barre d'accrochage rapide. Rubrique connexe : Modification de la visibilité de la barre d'accrochage rapide |
iquery |
Ouvre la boîte de dialogue Requête de données raster. Rubrique connexe : Affichage des données de point |
irecsetup |
Définit les paramètres de la reconnaissance de texte. Rubrique connexe : Définition des paramètres de reconnaissance de texte |
irectable |
Convertit un texte raster d'une table en texte AutoCAD. Rubrique connexe : Reconnaissance et conversion de texte |
irectext |
Convertit du texte raster en texte AutoCAD. Rubrique connexe : Reconnaissance et conversion de texte |
irefinemode |
Utilise le mode Affinage REM pour modifier la taille et la forme d'une région REM ou d'un objet primitif. Rubrique connexe : Redimensionnement d'un objet REM |
iregfromvec |
Définit une région REM à partir d'un objet vectoriel existant. Rubrique connexe : Définition d'une région à partir d'un vecteur existant |
iremove |
Supprime les pixels ou entités raster d'une région REM définie. Rubrique connexe : Suppression des données raster à l'aide d'objets REM |
irmvexisting |
Supprime des données raster à l'aide de la géométrie vectorielle existante. Rubrique connexe : Suppression de l'objet raster à l'aide de la géométrie vectorielle existante |
irsheet |
Permet d'étirer une image dans une ou plusieurs directions afin de l'aligner avec une autre image. Rubrique connexe : Etirement élastique d'une image |
irubarc |
Effacer un arc raster. Rubrique connexe : Effacement d'un arc raster |
irubcirc |
Supprime des données raster dans une région circulaire. Rubrique connexe : Effacement des données raster dans une région circulaire |
irubcircle |
Efface un cercle raster. Rubrique connexe : Effacement d'un cercle raster |
irubdiag |
Supprime des données raster dans une région diagonale. Rubrique connexe : Effacement des données raster dans une région en diagonale |
irubline |
Efface une ligne raster. Rubrique connexe : Effacement d'une ligne raster |
irubpline |
Efface plusieurs segments de ligne. Rubrique connexe : Effacement de plusieurs segments de ligne |
irubpoly |
Supprime des données raster dans une région polygonale. Rubrique connexe : Effacement des données raster dans une région polygonale |
irubrect |
Supprime des données raster dans une région rectangulaire. Rubrique connexe : Effacement des données raster dans une région rectangulaire |
isarc |
Convertit une entité d'arc raster en une primitive d'arc. Rubrique connexe : Définition d'un objet REM de type primitive d'arc |
isave |
Enregistre une image sans enregistrer le dessin Rubrique connexe : Enregistrement d'une image |
isaveas |
Propose les options permettant d'enregistrer une image sous un nom, un format ou un emplacement différent. Rubrique connexe : Enregistrement d'une image à l'aide d'un nom de fichier, d'un type ou d'un emplacement différent |
iscale |
Permet de modifier l'échelle d'une image pour qu'elle corresponde à l'échelle d'une autre image. Rubrique connexe : Mise à l'échelle d'une image |
iscircle |
Convertit une entité de cercle raster en une primitive de cercle. Rubrique connexe : Définition d'un objet REM de type primitive de cercle |
iscircreg |
Sélectionne tous les pixels situés à l'intérieur d'une région circulaire définie. Rubrique connexe : Définition d'une région REM circulaire |
isdiagreg |
Sélectionne tous les pixels situés à l'intérieur d'une région en diagonale (parallélogramme) définie. Rubrique connexe : Définition d'une région REM en diagonale |
isebrcon |
Sélectionne des entités raster complètes au sein d'une région à deux tons. Rubrique connexe : Définition des régions REM à deux tons renforcées |
isebrsmart |
iselectall |
Sélectionne tous les objets REM d'une image. Rubrique connexe : Modification des objets REM |
iselectallinsertions |
Sélectionne toutes les insertions. Rubrique connexe : Sélection d'une image |
ishowimage |
Affiche une image masquée. Rubrique connexe : Affichage et masquage des images |
ishowinsertion |
Affiche l'image sélectionnée. Rubrique connexe : Affichage et masquage des images |
isline |
Convertit une entité de ligne raster en une primitive de ligne. Rubrique connexe : Définition d'un objet REM de type primitive de ligne |
ismooth |
Lisse les lignes raster des objets REM. Rubrique connexe : Lissage des lignes REM |
isnap |
Configure les options d'accrochage raster Rubrique connexe : Accrochage raster |
ispolyreg |
Sélectionne tous les pixels situés à l'intérieur d'une région polygonale définie. Rubrique connexe : Définition d'une région REM polygonale |
isrectreg |
Sélectionne tous les pixels situés à l'intérieur d'une région rectangulaire définie. Rubrique connexe : Définition d'une région REM rectangulaire |
issmart |
Convertit une entité raster au type de primitive le plus adapté : ligne, arc ou cercle. Rubrique connexe : Définition d'objets REM primitifs |
itouchup |
Ouvre la barre d'outils Retoucher. Rubrique connexe : Retouche d'une image |
itransparent |
Active ou désactive la transparence de l'arrière-plan des objets REM. Rubrique connexe : Utilisation de la transparence d'arrière-plan REM |
iunembed |
Désimbrique une ou plusieurs image(s) dans le dessin en cours, en vous invitant à spécifier leur emplacement de sauvegarde. Rubrique connexe : Incorporation d'images dans un dessin |
ivmerge |
Fusionner des vecteurs dans une image raster. Rubrique connexe : Fusion de vecteurs dans une image raster |
ivseparation |
Modifie les options de séparation des vecteurs. Rubrique connexe : Options générales de séparation des vecteurs de contour |
iworldout |
Exporte les données de corrélation d'une image dans un fichier World. Rubrique connexe : Exportation d'un fichier World |
izoomtoinsertion |
Effectue un zoom sur l'image sélectionnée. Rubrique connexe : Zoom sur une image |
rbackground |
Sélectionne une couleur inutilisée comme couleur transparente. Rubrique connexe : Couleur inutilisée comme couleur de transparence |
rpens |
Sélectionne les épaisseurs de plume raster pour la fusion de vecteurs. Rubrique connexe : Sélection des épaisseurs de plume pour la fusion de vecteurs |
varc |
Crée un arc vectoriel pour remplacer un arc raster ou lui correspondre. Rubrique connexe : Vectorisation des arcs raster |
vcircle |
Crée un cercle vectoriel pour remplacer un cercle raster ou lui correspondre. Rubrique connexe : Vectorisation de cercles raster |
vf3dpoly |
Crée une polyligne 3D Rubrique connexe : Utilisation du suivi de ligne de la polyligne 3D |
vfcontour |
Convertit une courbe de niveau raster en vecteur. Rubrique connexe : Utilisation du suivi de courbe de niveau |
vfpline |
Convertit une polyligne raster en vecteur. Rubrique connexe : Suivi de polylignes |
vline |
Convertit les lignes raster en lignes ou polylignes vectorielles. Rubrique connexe : Vectorisation des lignes et polylignes raster |
vmtext |
Crée un bloc de texte vectoriel multiligne. Rubrique connexe : Création de texte vectoriel sur plusieurs lignes |
vpline |
vrect |
Trace un rectangle vectoriel pour remplacer un rectangle raster ou lui correspondre. Rubrique connexe : Vectorisation des rectangles raster |
vtext |
Crée une ligne de texte vectoriel. Rubrique connexe : Création d'une ligne unique de texte vectoriel |
