Pour représenter la topographie du site, créez un solide topographique dans le modèle Revit.
Onglet Sitegroupe de fonctions Modéliser le site.
(Solide topographique)
(Créer à partir d’une esquisse)
(Créer à partir de l’importation)
(Sous-diviser)
(Zone nivelée)
Rubriques dans cette section
À propos des solides topographiques
L’outil Solide topographique définit un élément topographique à l’aide de points d’élévation définis ou de données importées.
Simplifier la topographie
Chaque point de la topographie crée une géométrie triangulée, ce qui exige plus de traitement. Lorsqu’un élément est créé à l’aide d’un grand nombre de points, vous pouvez le simplifier afin d’améliorer les performances du système. Lorsque l’élément est simplifié, la précision et la géométrie des courbes peuvent être modifiées en fonction des conditions spécifiques de la topographie. Une fois la simplification de l’élément effectuée, vérifiez les courbes et la géométrie. Si nécessaire, ajoutez des points pour améliorer la précision.
Propriétés d’occurrence de sous-division
Modifiez les propriétés d’occurrence d’une sous-division pour modifier l’affichage du matériau, du décalage et de la courbe.
Création d’une zone nivelée
Mettez à niveau la topographie, en modifiant les élévations au niveau des points sélectionnés, pour élaborer une proposition de conception de site.
Propriétés du type de solide topographique
Modifiez les propriétés du type pour modifier la structure, l’épaisseur par défaut, la fonction, etc. d’un solide topographique.
