Per copiare configurazioni di visualizzazione, visualizzazioni e rappresentazioni di visualizzazione dal disegno corrente in un altro disegno, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile copiare le impostazioni di visualizzazione tra disegni esistenti o da un disegno esistente in un nuovo disegno.
Nota: È anche possibile trascinare configurazioni di visualizzazione, visualizzazioni e rappresentazioni di visualizzazione tra i disegni.
- Scegliere
- Se necessario, In Gestione visualizzazioni aprire il disegno in cui si intende copiare la rappresentazione di visualizzazione, la visualizzazione o la configurazione di visualizzazione:
| Per... |
Procedere nel modo seguente... |
| Copiare la configurazione di visualizzazione, la visualizzazione o la rappresentazione di visualizzazione in un disegno che non è aperto in Gestione visualizzazioni |
In Gestione visualizzazioni, scegliere File Apri, selezionare il disegno desiderato, quindi fare clic su Apri. |
| Copiare la configurazione di visualizzazione, la visualizzazione o la rappresentazione di visualizzazione in un nuovo disegno |
In Gestione visualizzazioni, scegliere File Nuovo disegno, immettere un nome per il disegno, quindi fare clic su Salva. |
- Espandere la cartella Configurazioni, Visualizzazioni o Rappresentazioni per oggetto.
- Selezionare le configurazioni, le visualizzazioni o le rappresentazioni di visualizzazione da copiare:
| Per... |
| Copiare una singola configurazione di visualizzazione, visualizzazione o rappresentazione di visualizzazione |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla configurazione di visualizzazione, visualizzazione o rappresentazione di visualizzazione e scegliere Copia dal menu di scelta rapida. |
| Copiare tutte le configurazioni di visualizzazione, le visualizzazioni e le rappresentazioni di visualizzazione |
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Configurazioni, Visualizzazioni o Rappresentazioni per oggetto e scegliere Copia dal menu di scelta rapida. |
- In Gestione visualizzazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse sul disegno in cui si desidera copiare le impostazioni di visualizzazione, quindi scegliere Incolla.
La configurazioni di visualizzazione, le visualizzazioni o le rappresentazioni di visualizzazione vengono copiate nel disegno selezionato. Se il disegno già contiene un'impostazione con lo stesso nome, il nome duplicato verrà visualizzato nella finestra di dialogo Importa/Esporta - Individuati nomi duplicati.
- Se richiesto, risolvere gli eventuali conflitti dovuti alla presenza di nomi duplicati.
| Per... |
| Impedire che venga sovrascritta la configurazione di visualizzazione, visualizzazione o rappresentazione di visualizzazione esistente con l'elemento avente lo stesso nome |
Selezionare Mantieni esistenti e fare clic su OK. |
| Sostituire la configurazione di visualizzazione, la visualizzazione o la rappresentazione di visualizzazione esistente con il nuovo elemento |
Selezionare Sovrascrivi esistenti e fare clic su OK. |
| Mantenere la configurazione di visualizzazione, la visualizzazione o la rappresentazione di visualizzazione esistente e aggiungere il nuovo elemento specificando un nome diverso |
Selezionare Assegna nomi univoci e fare clic su OK. Viene aggiunto un numero al nome della nuova impostazione. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'impostazione, quindi scegliere Rinomina per cambiare il nome. |
- Fare clic su OK.
