Il file modello si trova in una directory specifica, che varia in base allo standard corrente impostato nelle opzioni di calcolo. Per default, i modelli *.xlt si trovano nella directory \Roombook Templates\International o \VOB del percorso di default del modello di AutoCAD.
Oltre ai dati di Roombook nel modulo di esportazione internazionale, il modulo VOB include anche le informazioni specifiche dello standard tedesco VOB. Ogni standard di calcolo (internazionale o VOB) richiede un modulo di esportazione specifico.
Un file di output di Roombook è paragonabile ad un contenitore in cui vengono scritti i dati di valutazione in base a relazioni tra celle e parole chiave. Se la struttura interna del modulo di output viene modificata prima del processo di output, non è possibile eseguire valutazioni.
All'inizio di ogni pagina è presente una sezione (dalla riga 1 alla 5) modificabile singolarmente. È possibile aggiungere, eliminare o modificare testo o grafica. Le modifiche di questa sezione possono essere effettuate prima del processo di esportazione. In questo modo, è possibile definire moduli di esportazione specifici per disegni diversi (in base agli standard aziendali) e non è necessario modificare ogni modulo separatamente dopo ogni output. Anche l'intestazione e il piè di pagina possono essere modificati singolarmente.
Le modifiche apportate prima del processo di esportazione possono distruggere la struttura interna del modulo e quindi impedire il processo di esportazione.
