Momento
Aplica o momento geral para a viga selecionada.
É possível selecionar nó ou viga como original para momento geral. Ele representa um momento geral [Mx,My,Mz] em posição específica na estrutura.
O momento é aplicado ao redor do eixo de viga no plano especificado. Por padrão, o plano onde o momento está aplicado é perpendicular ao eixo da viga.
Acesso:
Faixa de opções: guia Análise de estrutura painel Cargas Momento
Origem O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione nó ou viga sobre a qual se aplica o momento.
Direção
O comando Inverter direção de carga inverte a direção do vetor selecionado.
Magnitude Especifique a magnitude do momento.
Deslocamento
Especifique o deslocamento do momento.
Não é possível definir o valor quando seleciona o nó como o original.
Ângulo de plano Especificar rotação de plano XY aonde o momento está agindo.
Ângulo em plano Defina o ângulo do momento aplicado do eixo Z.
Ok Crie o momento e feche a caixa de diálogo.
Cancelar Feche a caixa de diálogo sem criar o momento.
Aplicar Crie o momento e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique quando quiser criar vários momentos.
(Mais) Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar o vetor de momento.
Componentes de vetor
Habilita os controles de vetor para que possa definir mais explicitamente os vetores de momento de carga. Especifique a magnitude para os componentes de vetor apropriados para:
  • M x =componente X
  • M y =componente Y
  • M z =componente Z
Sistema de coordenadas
Especifique o sistema de coordenadas onde o momento está agindo.
Esta seleção está disponível somente se selecionar a viga como referência de origem.
Deslocamento
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto.
A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem de uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas.
