Momento de vergadura
Aplica o momento de dobra para a viga selecionada.
O momento de vergadura é aplicado no plano paralelo ao eixo da viga. Funciona somente no sistema de coordenadas de viga.
Acesso:
Faixa de opções: guia Análise de estrutura painel Cargas Momento de vergadura
Origem O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione a viga sobre a qual se aplica o momento de dobra. Quando se especifica a origem, as outras opções da caixa de diálogo estão disponíveis.
Magnitude Especifica a magnitude do momento de dobra.
Deslocamento
Especifique o deslocamento do momento aplicado.
Ângulo de plano Especificar rotação de plano XY aonde o momento está agindo.
Ok Crie a carga e feche a caixa de diálogo.
Cancelar Feche a caixa de diálogo sem criar a carga.
Aplicar Crie a carga e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique para criar cargas múltiplas
(Mais) Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar o vetor de momento.
Componentes de vetor
Habilita os controles de vetor para que possa definir mais explicitamente os vetores de momento de carga. Especifique a magnitude para os componentes de vetor apropriados para:
  • M x =componente X
  • M y =componente Y
Sistema de coordenadas
O momento de vergadura age somente no sistema de coordenadas local de viga selecionada.
Deslocamento
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto.
A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem de uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas.
Não é possível definir o valor quando seleciona o nó como o original.
