Saiba como editar relações para resolver erros, aceitar erros ou usar ferramentas de diagnóstico para resolver conflitos.
O Autodesk Inventor detecta relacionamentos que entram em conflito com outros ou que não podem ser resolvidos. Um erro de relacionamento não causa dano ou destrói a geometria; isto significa que os dois componentes não podem ser restringidos dessa forma. O Autodesk Inventor notificará quando ocorrerem erros.
Quando um relacionamento apresenta incompatibilidades ou não pode ser resolvido, uma mensagem de erro com uma explicação é exibida e a geometria afetada é realçada na janela de desenho. É possível editar os relacionamentos para resolver os erros, aceitar o erro ou usar as ferramentas de diagnóstico para resolver o conflito. Relacionamentos com erros são marcados por símbolos no navegador, onde você pode editá-los posteriormente.
Os símbolos de erro que se seguem podem exibir:
A ajuda para recuperação está disponível
- Clique para usar o Design Doctor para ajudar a resolver o erro.
Lista as dicas para uso das opções de recuperação
- Clique em Ajuda na janela de mensagem para ler a informação sobre a caixa de diálogo Mensagem de comando.
Condição de erro
- Se você decidir aceitar um erro de relacionamento, ele será sinalizado com este símbolo no navegador.
Há informações disponíveis sobre o relacionamento em tentativa
- Se vários problemas são localizados, é possível expandir e contrair a hierarquia de mensagens enquanto as ações necessárias são avaliadas.
Nota: Esses mesmos símbolos indicam erros de modelagem, além de erros de relacionamento. Se um erro impede um modelo de ser resolvido, não deve ser aceito. Ao invés disso, pode seguir os passos traçados pelo Design Doctor para resolver o erro.
Exibir e editar erros de relacionamento na janela de desenho
Utilize o menu de contexto do glifo para suprimir, anular a supressão ou excluir um relacionamento.
Dica:
Use
Ocultar todos para remover todo relacionamento e glifos de erro da exibição.
Opções de erro de Criar/Editar junta
O Inventor exibe a caixa de diálogo de erro Criar/Editar junta quando ocorre um erro durante a inserção ou edição de um relacionamento. Esta caixa de diálogo tem quatro opções para resolver o erro:
- Editar a relação A caixa de diálogo é exibida para que seja possível alterar o relacionamento.
- Cancelar a operação O comando é cancelado. Se você estiver criando um relacionamento, ele será excluído. Se você estiver editando um relacionamento, ele será restaurado ao seu estado anterior.
- Aceitar a relação O relacionamento é exibido no navegador com um símbolo de erro. O relacionamento não afeta a posição ou comportamento do componente. Conserva as seleções de maneira que podem ser editadas depois.
- Diagnosticar a relação A caixa de diálogo Análise de conflitos de relação exibida. Essa caixa de diálogo exibe um conjunto mínimo dos componentes que contribuem com o conflito. Um conflito, que pode ser visualizado como um conjunto mínimo de relacionamentos que não podem coexistir, pode ser identificado na caixa de diálogo. É possível interromper temporariamente os relacionamentos ou alterar o status fixo dos componentes para testar soluções e resolver o conflito. É possível excluir ou suprimir os relacionamentos interrompidos.
Conflitos de relacionamentos de Montagem e de Snap do manipulador
O Inventor exibe a caixa de diálogo Gerenciamento de relacionamentos quando ocorre um conflito ao usar Snap do manipulador ou Montagem. Essa caixa de diálogo exibe uma lista dos relacionamentos conflitantes.
- Clique no relacionamento para destacá-lo na janela de desenho.
- Selecione Suprimir relacionamentos ou Excluir relacionamentos.
- Clique em Ok para suprimir ou excluir os relacionamentos ou em Cancelar para sair sem criar o relacionamento.
