Momento axial
Aplica um momento axial de uma magnitude especificada a uma viga que selecionou.
O momento axial é aplicado no plano perpendicular ao eixo da viga. É definido somente no sistema de coordenadas de viga.
Acesso:
Faixa de opções: guia Análise de estrutura painel Cargas Momento axial
Origem O comando está ativo quando a caixa de diálogo é exibida. Selecione uma viga sobre a qual se aplica a carga. Quando especifica a origem, as outras opções na caixa de diálogo ativam.
Magnitude Definir a magnitude do momento axial.
Deslocamento Especifique o deslocamento do momento axial.
Ok Crie a carga e feche a caixa de diálogo.
Cancelar Feche a caixa de diálogo sem criar a carga.
Aplicar Crie a carga e mantenha a caixa de diálogo aberta. Clique quando quiser criar várias cargas.
(Mais) Expande a caixa de diálogo para revelar controles adicionais para especificar o vetor de força.
Sistema de coordenadas
Especifique o sistema de coordenadas onde a força está agindo.
Deslocamento
Selecione se o valor do deslocamento foi inserido como relativo ou absoluto.
A distância relativa significa fator de distância absoluta do início da viga. O valor pode ser de 0 à 1. Por exemplo, se você tem uma viga de 3 polegadas de extensão e define a distância relativa em 0,5 ul, a distância de origem absoluta é calculada em 1,5 polegadas.
