Evasão de Colisão inclina o eixo da ferramenta, de uma maneira definida pelo usuário, para evitar colisões entre a haste/suporte da montagem da ferramenta e o modelo.
Essa página contém o seguinte:
Método de inclinação — Selecione como a ferramenta se movimenta para evitar uma colisão.
Folga no suporte — Insira uma área "segura" especificada em torno do suporte da ferramenta que é levada em conta ao verificar quanto a colisões.
Folga do suporte
Folga na haste — Insira uma área “segura” especificada em torno da haste da ferramenta que é levada em conta ao verificar quanto a colisões.
Folga do suporte
Folga da haste
Distância de suavização — Insira a distância sobre a qual suavizar o movimento do eixo ferramenta. Ao utilizar Escalonado na Superfície, ou com mudanças repentinas na direção do percurso original (como um canto em ângulo reto), você obtém mudanças rápidas de orientação do eixo ferramenta, o que deixa marcas de parada. Para evitar esse problema, a Distância de suavização combina a mudança em orientação e proporciona um acabamento de superfície muito melhor.
É mais fácil visualizar o efeito da alteração da Distância de suavização se você exibir o eixo ferramenta selecionando guia Percurso > painel Exibir > Exibir > Eixos Ferramenta.
Uma Distância de Suavização de 2
Uma Distância de Suavização de 20
Uma Distância de Suavização de 60
Direção de inclinação — Selecione como especificar a geometria utilizada para orientar o eixo ferramenta. Isso somente está disponível se você configurar Método de inclinação como Direção especificada.
Padrão de inclinação — Selecione a curva utilizada ao configurar Método de inclinação como Especificar Direção e Direção de Inclinação como Para Curva ou A Partir da Curva. A curva precisa ser um padrão com um único segmento.
Criar padrão — Clique para criar um novo padrão vazio.
Padrão selecionado — Selecione um padrão na lista. Se nenhum padrão estiver em exibição, ou
estiver selecionado, então nenhum padrão é selecionado. A lista exibe todos os padrões disponíveis.
Editor de Curva — Clique para exibir a guia Editor de Curva, que permite criar e editar padrões. A ideia é que você primeiro extraia curvas do modelo, e então modifique a curva para criar o padrão exato necessário.
Selecionar padrão — Clique para selecionar um padrão clicando na janela gráfica.
Clicar em
exibe a guia Selecionar Entidade. Selecione um padrão na janela gráfica para fechar a guia Selecionar Entidade e exibir o padrão no campo Padrão Selecionado.
Capturar curvas — Clique para copiar as curvas selecionadas para o padrão. Isso proporciona uma maneira rápida e poderosa de extrair geometria de curva de um modelo em superfície e copiar para o padrão/fronteira ativa. Para maiores informações, consulte o exemplo de captura de curvas.
Ponto — Insira as coordenadas do ponto fixo.
— Clique para exibir o diálogo Posição . Utilize o diálogo para inserir manualmente coordenadas e localizar itens na janela gráfica.
Direção — Especifique a direção da linha a partir do ponto fixo.
— Clique para exibir o diálogo Direção , que permite editar a direção de um item.
Traçar direção de inclinação — Selecione para exibir a direção do eixo ferramenta.
Se você especificar Para Ponto ou A partir do Ponto, o PowerMill exibe o ponto especificado:
Se você especificar Para Linha ou A partir da Linha, o PowerMill exibe a linha especificada:
Se você especificar uma Direção Fixa, o PowerMill exibe a linha especificada com uma seta para indicar a direção:
Se você especificar uma Aproximação, Inclinação, ou Normal da Superfície, a opção não tem efeito.
Para maiores informações, consulte Exemplo básico de evasão de colisão e Exemplo de evasão de colisão.
