Eixo Ferramenta controla a orientação do eixo ferramenta que será utilizado para criar o percurso.
Essa página contém o seguinte:
Eixo ferramenta — Selecione para definir a orientação da ferramenta. O valor padrão é Vertical, que é usado para usinagem padrão 3-eixos. Porém, pode ser segundo um ângulo fixo ou uma orientação em constante alteração.
Ponto definido pelo usuário. O eixo ferramenta sempre atravessa esse ponto.
Padrão — Selecione o padrão de segmento simples utilizado para especificar a curva quando o Eixo Ferramenta é configurado como Para Curva ou A partir da Curva.
Clicar em exibe a guia Selecionar Entidade.
Selecione um padrão na janela gráfica para fechar a guia Selecionar Entidade e exibir o padrão no campo Padrão Selecionado.
Ângulos aproximação/inclinação — Insira o ângulo da ferramenta a partir da vertical.
Modo — Selecione a direção de referência para o eixo ferramenta a partir da qual o PowerMill mede os ângulos de aproximação e inclinação.
Ponto — Insira a posição do ponto fixo ao utilizar Eixo Ferramenta configurado como Para Ponto, A partir do Ponto, Para Linha ou A partir da Linha.
— Clique para exibir o diálogo Posição. Utilize o diálogo para inserir manualmente coordenadas e localizar itens na janela gráfica.
Direção — Insira a orientação da linha a partir do ponto fixo ao utilizar o Eixo Ferramenta configurado como Para Linha ou A partir da Linha.
— Clique para exibir o diálogo Direção, que permite editar a direção de um item.
Limites do eixo da ferramenta — Selecione essa opção para habilitar a página Limites do eixo da ferramenta, que controla limites angulares da máquina ferramenta, limitando assim o ângulo de uma ferramenta ao cortar um percurso multi-eixos.
Suavização de eixo ferramenta — Selecione para exibir a página Suavização. Utilize a função para suavizar alterações em velocidade ou direção do eixo ferramenta.
Traçar eixo ferramenta — Selecione essa opção para exibir em vermelho a linha ou ponto utilizado para definir o eixo ferramenta.
