Dynamo 3.3 引入了更新的 TuneUp 软件包,用于图形性能监控、对软件包管理器的改进、批量编辑 Python 节点引擎的选项等。
BIM 管理员和系统管理员现在可以在用户计算机上管理 Revit 附加模块管理器设置。
社区想法: 编辑文字时,拼写错误的单词或在词典中未找到的单词将用下划线表示。
受益于现代化的界面,使用过滤器、搜索和编辑功能轻松管理结构荷载工况和组合。
将已移离房间中心的选定房间参照线重新居中。此外,还可以将房间标记重新定位到其在房间参照线交点处的默认位置。
创建类型或修改复合图元时复制图层可显著节省时间并提高效率。
导出为 IFC 时,具有相同长度钢筋的钢筋集现在组合在一起。
天花板龙骨现在导出为 IFC。
“附加模块管理器”允许您单独或全部禁用和启用 Revit 附加模块。
Revit 2025.2 中的 Dynamo 3.2.1 提供了新的主页体验,能够基于模板创建工作空间、一组嵌板节点等。
“管理链接”对话框已得到增强,以获得更好的体验。
现在,您可以自动将族几何图形替换为 Twinmotion 资源。
使用项目浏览器中的选项卡可以最小化滚动并减少任务所需的单击次数,尤其是在大型项目中。
现在,当 Revit 打开时,默认情况下“新的 Revit 主页”处于启用状态。
选择多个钢连接时,请使用“打断”工具。
自动将分析模型与基于物理模型生成的水平和垂直参照对齐。
通过钢框架和柱的可靠值改进了结构钢参数,以提高精度并启用新的明细表选项。
电气系统现在支持在嵌套族的“父”图元中使用接头。
社区想法: 修改地形实体时删除折叠线可以更轻松地进行编辑。
社区想法: 工作时直接在画布中控制墙连接。
已为协调模型更改启用了 IFC 和 NWC 文件类型。
在对话框中包含图纸集合、图纸编号和当前修订的附加列的情况下,可以更容易地选择视图和图纸。PDF 导出已得到改进,因此更快、更准确。
重新载入修改后的链接时,将保留以链接地形为主体的图元。
社区想法: 工具和功能已得到增强,可处理模型中的地形实体图元。
现在,可以在族编辑器中将线性阵列和径向阵列都调整为值 1 或 0。
PDF 导出可以在后台运行。在 PDF 导出进程正在运行时,可以继续在模型中工作。
社区想法: 可以自动将新创建的建筑墙与相邻墙连接,也可以将它们连接并锁定在一起,以在处理多面墙时加快建模过程。
社区想法: 使用“图纸集”功能,可以将模型中的任何图纸指定到灵活的分组中。
现在,可以对齐和分布多个注释记号、文字注释和标记。
模板可用于为 IFC 导出自定义 Revit 类别映射。
现在,可以在链接协调模型后,随时从 Autodesk Docs 使用“协调模型更改”功能检查两个版本的链接协调模型之间的更改。
在预制数据管理器零件编辑器中,编辑产品列出的零件几何图形。
社区想法: 检查和可视化设计和预制管网中的压降和流量数据。分析管段在用户界面中显示为子图元。可以选择这些管段,并对其进行标记和录入明细表。
社区想法: 调整弯曲详图内嵌入标记和标注的位置。
社区想法: 添加了连接钢筋集的功能,可根据工程和预制规范指定位置、搭接长度以及均匀布局或交错布局。
社区想法: 使用平面视图中的控件控制墙端点包络条件。
已将对 CAD 文件的支持扩展到 STEP 文件类型。导入/链接 STEP 文件或将三维视图导出到 STEP 文件。
创建复杂的操作明细表,以在能量分析期间准确地表示建筑使用情况。
使用 Insight 分析设计的隐含碳和运营碳。
对于包含透明图元的视图,在打印、导出为 PDF 和导出为 CAD 格式时的矢量处理已得到增强。
使用“新 Revit 主页”切换按钮尝试打开包含更多功能的新主页。
在形状编辑模式下工作时的捕捉行为的增强功能使您能够忽略内部点和边,将图元的 Z 值用作捕捉点。
现在,幕墙竖梃可以使用具有多个环的轮廓。
运行模型一致性检查,以显示和查看连接不一致。
社区想法: 通过从 Advance Steel 导入零件标记和部件标记,使用 Revit 为钢项目创建总体布置图,以便在设计、预制和施工时更好地连接。
Dynamo 3.0.3 引入了一个位置中的软件包管理、按类别的节点搜索、改进的 Revit 样例图等。
Revit 现在支持最新版本的 gbXML (v7.03)
在预制数据管理器改进的界面中,可以更便捷地搜索零件数据。
上传图像或从模型生成图像并将其指定给零件,以使零件更易于识别。
使用分析构件和面板的局部坐标系工具对齐轴方向。
使用带有嵌入标记的示意弯曲详图显示钢筋弯曲说明。
从多个钢筋集中选择要显示的钢筋。
直观地检查需要调整长度的钢筋。
社区想法: 禁用一个或所有钢筋段的钢筋约束,以在混凝土几何图形发生更改时阻止对钢筋的修改。
“拆分”和“用间隙拆分”工具适用于具有连接的钢框架和柱。
可以标记和标注钢连接的各个构件。如果断开连接,将保留现有标记和标注。
使用较少脚本自动放置更多典型连接。
社区想法: “材质浏览器”已得到改进,提高了在模型中处理材质的便利性。这些改进包括更快的外观预览,以及从模型中批量删除材质或向库中批量添加材质的功能。
在项目浏览器中搜索时,如果父节点包含关键字时,则可以查看所有子节点。
现在,已为共享视图中的第一级用户界面启用深色主题。
要提高可靠性,可以在将设计图元转换为预制构件或更改服务时映射管件。
电气负荷和配电系统现在支持单相。
为某些 MEP 类别自动生成标记编号已禁用。
社区想法: 新参数已添加到数据配电盘和预制风管,从而增强工作流功能。
在连接的电力线中,将报告来自低电压配电盘的电力负荷。
一个新的宏管理工具替换了在 Revit 的早期版本中用于创建和管理宏的 IDE。
根据客户反馈,“可见性/图形替换”对话框中的规程过滤器已更新。
以前位于选项栏上的控件已重新定位到“属性”选项板和功能区。
添加了对五个水平坐标系的支持,以增强协作工作流。
Revit 已升级为包含 Microsoft 的 .NET 8 框架。
可扩展存储已重组,以最大程度减少模式冲突并优化工作流。
