Flujo de trabajo: crear un modelo analítico de energía
Utilice modelos analíticos de energía con Autodesk Insight para analizar los efectos del carbono en los diseños.
Con las técnicas de modelado energético, puede analizar el modelo de Revit mientras trabaja en el diseño. Cuanto antes use las técnicas de optimización, mayor será su influencia en el rendimiento energético general. Utilice las herramientas de análisis durante todo el proceso de diseño para ajustar de forma precisa el diseño del edificio y tomar decisiones en relación con el rendimiento energético.
Configurar el modelo para el análisis
Configure primero el modelo para el análisis energético. Para crear un modelo energético, se pueden utilizar modelos creados con elementos de construcción (muros, suelos, cubiertas, etc.) o con elementos de masa. Los modelos que contienen tanto elementos de masa como de construcción también se pueden analizar. Establezca la ubicación y seleccione los datos climáticos durante la configuración del modelo.
Conozca las prácticas recomendadas para el modelado al utilizar elementos detallados para crear un modelo energético.
Crear el modelo energético: modelo arquitectónico detallado
Utilice un modelo de masa sencillo durante las fases iniciales de diseño para crear un modelo energético.
Crear el modelo energético: masa
Combine elementos de masa y detallados en un diseño para crear un modelo energético.
Crear el modelo energético: diseño combinado
Especifique una ubicación geográfica y seleccione una estación meteorológica para proporcionar datos utilizados en el análisis energético del modelo.
Especificar la ubicación
Se crea un modelo energético independiente compuesto por superficies y volúmenes directamente a partir del modelo de diseño. El modelo energético se crea automáticamente en Revit y se puede inspeccionar visualmente para obtener una mayor precisión antes de enviarlo para el análisis. La configuración de energía le proporciona control sobre diferentes factores que se deben tener en cuenta al crear el modelo energético.
Conozca los aspectos básicos tras la creación del modelo energético.
Establezca la configuración de energía básica para controlar la racionalización del modelo energético. En la mayoría de los casos, la configuración de energía básica es suficiente para obtener resultados aceptables para un análisis energético.
Configuración de energía
Establezca los parámetros avanzados de energía cuando el análisis requiera controles específicos.
Opciones avanzadas de Configuración de energía
Vea un vídeo para descubrir cómo la configuración de energía afecta a la racionalización del modelo energético.
Vídeo: Configuración de energía
Conozca cómo funciona el proceso de creación del modelo energético y aprenda estrategias para optimizar el proceso.
Acerca del proceso de creación del modelo energético
Vea un vídeo para obtener información sobre cómo crear el modelo energético a partir de la geometría del modelo del diseño.
Vídeo: Crear un modelo energético
Utilice las vistas del modelo para conocer y comprobar el modelo energético generado a partir de la geometría.
Descripción del modelo energético
