Utilice este tipo de estudio de ejemplo con Diseño generativo en Revit para generar alternativas para la colocación de objetos en una habitación mediante una rejilla rectangular o una rejilla escalonada (en forma de rombo).
En la imagen de la izquierda, se muestra un resultado de la función Diseño generativo. En la imagen de la derecha, se muestra el resultado integrado en el modelo de Revit.
En este tema
Rejilla rectangular | Rejilla escalonada |
En una rejilla rectangular, los elementos se alinean en los ejes X e Y. Utilice esta formación cuando necesite regularidad y líneas rectas de circulación entre elementos. Una rejilla rectangular se utiliza a menudo para colocar elementos como camas en un hospital o pupitres en un aula.
Para utilizar una rejilla rectangular, en el cuadro de diálogo Crear estudio, seleccione Colocación de objetos en rejilla. |
En una rejilla escalonada, los objetos crean un patrón en forma de rombo. Para evitar una formación rígida X-Y, no se alinean en cada eje. Utilice esta formación para colocar elementos como mesas en un comedor, plantas en un jardín o asientos en un teatro.
Para utilizar una rejilla escalonada, en el cuadro de diálogo Crear estudio, seleccione Colocación de objetos en rejilla escalonada. |
Estos estudios utilizan el método Optimize para la colocación de objetos. Comparan el porcentaje de cobertura total de la habitación, el número de objetos colocados y la cantidad en que los objetos pueden solapar sus áreas.
Área de objeto: en estos estudios, un concepto importante es el área de objeto. Para determinar el área cubierta por un objeto (elemento), el estudio determina el punto medio del objeto. A continuación, dibuja un círculo desde ese punto hasta los bordes más lejanos del cuadro de delimitación del objeto. El círculo resultante representa el área de objeto, que se señala mediante círculos amarillos en las imágenes anteriores. Por ejemplo, en la imagen siguiente, el círculo amarillo representa el contorno del área de una familia anidada formada por una mesa y sillas.
Origen: otro concepto importante es el origen de la familia. Este es el punto de inserción de un ejemplar del tipo de familia. Por ejemplo, al colocar un escritorio, el origen puede ser la pata frontal izquierda del escritorio, por lo que esa pata se utiliza para colocar el escritorio en el modelo. Estos estudios utilizan el origen al colocar objetos. El origen también se utiliza al medir distancias entre objetos y entre un objeto y el muro. Antes de utilizar este tipo de estudio, compruebe el origen de la familia que se va a colocar. Como práctica recomendada, cambie la posición del origen de la familia para que esté en el punto medio de la familia o cerca de él.
Al utilizar el método Optimize para colocar objetos en una habitación, los objetivos típicos son los siguientes:
En el cuadro de diálogo Crear estudio, estos tipos de estudio están disponibles en la carpeta Muestras de Autodesk.
Para abrir los tipos de estudio en Dynamo, vaya a esta carpeta:
Si no puede encontrar un tipo de estudio en esa ubicación, puede descargarlos mediante estos vínculos. Cada archivo ZIP contiene el archivo DYN y su carpeta Dependencies. Descomprima (extraiga) su contenido en una carpeta del ordenador.
Durante el proceso de creación de un estudio, debe seleccionar la habitación de destino y un ejemplar de la familia que se va a colocar.
Para preparar el modelo
Si lo desea, puede descargar y utilizar rac_advanced_sample_project.rvt con este tipo de estudio.
Por ejemplo, en rac_advanced_sample_project.rvt, abra el plano 02 - Planta. Amplíe la habitación en la esquina superior izquierda del edificio, Sala de espera 223.
Por ejemplo, en rac_advanced_sample_project.rvt, cargue la familia Mesa-Comedor redonda con sillas. (Si ha descargado contenido de ejemplo de Autodesk, puede encontrarlo en la biblioteca de Revit, debajo de Mobiliario > Mesas). Seleccione la familia con el diámetro de mesa y el número de sillas que desee. A continuación, coloque un ejemplar de la familia en Sala de espera 223.
Este cambio generará mejores resultados.
En el caso de Mesa-Comedor redonda con sillas, el origen de la familia se define como el centro de la mesa. No se requieren cambios.
Por ejemplo, para rac_advanced_sample_project.rvt, escriba VG a fin de abrir el cuadro de diálogo Modificaciones de visibilidad/gráficos. A continuación, expanda las categorías para activar la visibilidad de lo siguiente: Habitaciones > Relleno interior y Referencia, y Mobiliario.
Al crear un estudio, puede especificar las siguientes entradas.
Seleccionar
Seleccionar variables
Si desea que estos valores varíen en el estudio, active las casillas de verificación. Si desea utilizar un valor constante, desactive la casilla de verificación y utilice el control deslizante para establecer el valor.
En cada resultado, se muestran las siguientes salidas:
Las familias se crean internamente a partir de mallas (como plantas y el entorno RPC) que no tienen un cuadro de delimitación medible en Dynamo, por lo que su tamaño no se puede extraer desde esta soluciónDynamo. Si selecciona uno de estos tipos de familia para un estudio, los círculos de la salida de geometría no se dibujan y los cálculos de área son incorrectos. El estudio sigue generando ubicaciones de puntos y estos resultados se pueden utilizar para generar elementos en el modelo de Revit.
