Las simulaciones de curvas de altura piezométrica del sistema proporcionarán las curvas de altura piezométrica-caudal propuestas para las bombas.
Los resultados de este análisis pueden ayudarle con la selección de los tipos de bombas adecuados en el diseño final de la red y pueden ayudarle a planificar la capacidad de las bombas.
Este tipo de ejecución no determina dónde deben colocarse las bombas, sino que genera curvas de altura piezométrica del sistema para las bombas existentes.
Las simulaciones de curvas de altura piezométrica del sistema se pueden crear para diferentes periodos y los resultados se muestran en el Informe de curva de altura piezométrica del sistema y en la página Funcionamiento de la bomba.
Para configurar una simulación de curva de altura piezométrica del sistema:
Configure la simulación con normalidad, tal y como se indica en Creación y planificación de una ejecución.
Establezca la opción Tipo de ejecución en Curva de altura piezométrica del sistema. Si selecciona esta opción por primera vez, el cuadro de diálogo Opciones de la curva de altura piezométrica del sistema se mostrará automáticamente. El cuadro de diálogo también se puede abrir después con el botón Opciones cuando Curva de altura piezométrica del sistema es el tipo de ejecución.
Defina los criterios en el cuadro de diálogo Curva de altura piezométrica del sistema.
Ejecute la simulación como siempre.
Notas:
Se lleva a cabo una simulación base y se pueden abrir todos los resultados de la reproducción.
El Informe de curva de altura piezométrica del sistema es el resultado estándar. El informe muestra los resultados y las propiedades clave de las bombas, y puede utilizar el menú contextual para buscar bombas en GeoPlan.
Las curvas de altura piezométrica del sistema se muestran en el cuadro de diálogo Estación de bombeo. Se puede acceder a este cuadro de diálogo desde el informe Curva de altura piezométrica del sistema o desde la página Propiedades de la bomba.
