Utilisez l'élément d'ellipse palpée pour mesurer une ellipse complète ou partielle sur une pièce. Pour mesurer l'élément, vous devez mesurer un minimum de cinq points distribués autour de la circonférence de l'ellipse.
Pour créer une ellipse palpée :
La boite de dialogue Ellipse palpée contient les zones suivantes :
Nom — Entrez un nom pour l'élément. Le nom est utilisé dans la séquence d'inspection, dans les onglets Rapport et Info et lors du référencement de l'élément dans d'autres éléments.
Utiliser les nominales — Cochez cette case pour entrer ou changer les nominales de l'élément et pour comparer les prises de mesure de l'élément par rapport à leur valeur nominale. Décochez cette case pour désactiver les comparaisons avec les nominales des éléments.
Lorsque cette case est cochée, un indicateur de respect
ou de dépassement
de la tolérance s'affiche sur l'icône de l'élément mesuré dans la séquence d'inspection. Le bord de l'étiquette de l'élément est coloré pour indiquer si les mesures sont comprises dans la tolérance ; et les valeurs de tolérance, de nominale, de déviation et d'erreur de l'élément sont affichées dans le rapport.
Quand cette case est décochée, les cases Nominale sont désactivées, aucun indicateur de tolérance n'est affiché et aucune valeur de tolérance, de nominale, de déviation et d'erreur n'est affichée dans le rapport pour cet élément.
et sélectionnez Depuis l'entité CAO. Pour remplacer les nominales par les prises de mesure de l'élément dans la mesure actuelle, cliquez sur le bouton et sélectionnez Depuis la mesure active.
Visible — Cochez cette case pour afficher l'élément dans la vue CAO.
Ajouter au rapport — Cochez cette case pour inclure l'élément dans le rapport.
Système de coordonnées — Sélectionnez le dégauchissage par rapport auquel les mesures des éléments seront rapportées.
Pour spécifier le dégauchissage pendant l'inspection, sélectionnez <Dégauchissage actif>. Vous pouvez ensuite sélectionner le dégauchissage dans la liste Dégauchissage actif ou en ajoutant un élément de dégauchissage actif à la séquence d'inspection.
Angle de départ — Entrez la position de départ de la forme par rapport à l'axe principal.
Angle de fin — Entrez la position de fin de la forme par rapport à l'axe principal.
Côté matière — Sélectionnez le côté à partir duquel vous voulez palper la forme. Sélectionnez :
Plan de référence — Sélectionnez le plan sur lequel vous voulez projeter la forme.
Centre — Entrez la nominale et les tolérances pour la position du point central de la forme.
Longueur du grand axe — Entrez la nominale et les tolérances pour la longueur de l'axe le plus long de la forme.
Longueur du petit axe — Entrez la nominale et les tolérances pour la longueur de l'axe le plus court de la forme.
Axe principal — Entrez la nominale et les tolérances pour l'orientation de l'axe majeur.
Décalage/Epaisseur — Par défaut, la forme est projetée sur le plan de référence. Pour spécifier la position de la forme par rapport au plan de référence, entrez sa hauteur moyenne. Pour calculer la hauteur moyenne de la forme à partir de la mesure, cochez la case Calculer depuis la mesure.
Profil — Entrez la différence maximale entre les points avec les déviations positive et négative les plus élevées depuis l'ellipse ajustée au mieux. Si la différence entre la déviation positive la plus élevée et la déviation négative la plus élevée dépasse la valeur maximale, le profil est hors-tolérance.
Mesure guidée — Cochez cette case pour restreindre les points palpés au plan de référence lors de la mesure de la forme avec un bras articulé. Seuls les points pris dans la tolérance de capture (spécifiée dans la boite de dialogue Palpage de forme) sont enregistrés. Pour ajuster le plan le long de sa normale, comme lors du palpage d'un trou, entrez une distance de décalage. Cette case à cocher n'a pas d'effet lors du palpage de la pièce avec une MMT.
Auto-accepter activé — Cochez cette case pour enregistrer les mesures de l'élément dès que vous avez palpé le nombre de points spécifié dans la case Points. Si vous avez mesuré l'élément dans le cadre de la séquence d'inspection, PowerInspect mesure automatiquement l'élément suivant. Décochez la case pour choisir combien de points palper et enregistrer les mesures manuellement. Cette option est disponible uniquement lorsqu'un élément ne présente pas de parcours de palpeur.
Sources de points — Sélectionnez cet onglet pour utiliser des points palpés à partir d'autres éléments pour mesurer cet élément.
Par exemple, vous pouvez utiliser l'onglet pour créer un cylindre mesuré en combinant des mesures de points palpés des cercles sur le haut et sur le bas du cylindre.
Pour spécifier les sources des points palpés, sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste Sources disponibles, puis cliquez sur
pour les ajouter dans la liste Sources sélectionnées.
Pour retirer des sources, sélectionnez les éléments dans la liste Sources sélectionnées, puis cliquez sur
Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue et enregistrer les changements.
