Pour créer un élément de rectangle palpé
Utilisez l'élément de rectangle palpé pour mesurer une forme rectangulaire sur une pièce. Vous devez palper un minimum de cinq points avec deux points sur le premier long côté et un point sur chaque autre côté.
Remarque : Quand la génération de parcours de palpeur est activée, vous devez spécifier la méthode de palpage pour l'élément en utilisant la boite de dialogue d'inspection dans l'onglet Formes. Vous pouvez également utiliser la boite de dialogue pour voir et changer quelques paramètres de l'élément.
Pour créer un élément de rectangle palpé :
  1. Ouvrez un groupe géométrique dans la gamme.
  2. Cliquez sur Géométrie > Formes > Rectangles > Rectangle palpé.
La boite de dialogue Rectangle palpé contient les zones suivantes :
Nom — Entrez un nom pour l'élément. Le nom est utilisé dans la séquence d'inspection, dans les onglets Rapport et Info et lors du référencement de l'élément dans d'autres éléments.
Utiliser les nominales — Cochez cette case pour entrer ou changer les nominales de l'élément et pour comparer les prises de mesure de l'élément par rapport à leur valeur nominale. Décochez cette case pour désactiver les comparaisons avec les nominales des éléments.
Lorsque cette case est cochée, un indicateur de respect ou de dépassement de la tolérance s'affiche sur l'icône de l'élément mesuré dans la séquence d'inspection. Le bord de l'étiquette de l'élément est coloré pour indiquer si les mesures sont comprises dans la tolérance ; et les valeurs de tolérance, de nominale, de déviation et d'erreur de l'élément sont affichées dans le rapport.
Quand cette case est décochée, les cases Nominale sont désactivées, aucun indicateur de tolérance n'est affiché et aucune valeur de tolérance, de nominale, de déviation et d'erreur n'est affichée dans le rapport pour cet élément.
Remarque : Pour charger les nominales à partir du modèle CAO, cliquez sur et sélectionnez Depuis l'entité CAO. Pour remplacer les nominales par les prises de mesure de l'élément dans la mesure actuelle, cliquez sur le bouton et sélectionnez Depuis la mesure active.
Visible — Cochez cette case pour afficher l'élément dans la vue CAO.
Ajouter au rapport — Cochez cette case pour inclure l'élément dans le rapport.
Système de coordonnées — Sélectionnez le dégauchissage par rapport auquel les mesures des éléments seront rapportées.
Pour spécifier le dégauchissage pendant l'inspection, sélectionnez <Dégauchissage actif>. Vous pouvez ensuite sélectionner le dégauchissage dans la liste Dégauchissage actif ou en ajoutant un élément de dégauchissage actif à la séquence d'inspection.
Côté matière — Sélectionnez le côté à partir duquel vous voulez palper la forme. Sélectionnez :
Remarque : Alésage (Int.) - CNC uniquement et Arbre (Ext.) - CNC uniquement fournissent une rétro-compatibilité pour des éléments créés dans des versions précédentes de PowerInspect. Vous ne pouvez pas sélectionner ces options quand vous créez de nouveaux éléments.
Algorithme d'ajustement — Sélectionnez l'algorithme avec lequel vous voulez calculer l'élément. Sélectionnez :
Plan de référence — Sélectionnez le plan sur lequel vous voulez projeter la forme.
Remarque : Cliquez sur pour sélectionner un élément dans la vue CAO en utilisant la souris.
Largeur — Entrez la nominale et les tolérances pour la largeur de la forme.
Longueur — Entrez la nominale et les tolérance pour la longueur de la forme.
Décalage/Epaisseur — Par défaut, la forme est projetée sur le plan de référence. Pour spécifier la position de la forme par rapport au plan de référence, entrez sa hauteur moyenne. Pour calculer la hauteur moyenne de la forme à partir de la mesure, cochez la case Calculer depuis la mesure.
Centre — Entrez la nominale et les tolérances pour la position du point central de la forme.
Axe principal — Entrez la nominale et les tolérances pour l'axe principal du rectangle.
Profil — Entrez la différence maximale entre les points avec les déviations positive et négative les plus élevées depuis le rectangle ajusté au mieux. Si la différence entre la déviation positive la plus élevée et la déviation négative la plus élevée dépasse la valeur maximale, le profil est hors-tolérance.
Mesure guidée — Cochez cette case pour restreindre les points palpés au plan de référence lors de la mesure de la forme avec un bras articulé. Seuls les points pris dans la tolérance de capture (spécifiée dans la boite de dialogue Palpage de forme) sont enregistrés. Pour ajuster le plan le long de sa normale, comme lors du palpage d'un trou, entrez une distance de décalage. Cette case à cocher n'a pas d'effet lors du palpage de la pièce avec une MMT.
Auto-accepter activé — Cochez cette case pour enregistrer les mesures de l'élément dès que vous avez palpé le nombre de points spécifié dans la case Points. Si vous avez mesuré l'élément dans le cadre de la séquence d'inspection, PowerInspect mesure automatiquement l'élément suivant. Décochez la case pour choisir combien de points palper et enregistrer les mesures manuellement. Cette option est disponible uniquement lorsqu'un élément ne présente pas de parcours de palpeur.
Sources de points — Sélectionnez cet onglet pour utiliser des points palpés à partir d'autres éléments pour mesurer cet élément.
Par exemple, vous pouvez utiliser l'onglet pour créer un cylindre mesuré en combinant des mesures de points palpés des cercles sur le haut et sur le bas du cylindre.
Pour spécifier les sources des points palpés, sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste Sources disponibles, puis cliquez sur pour les ajouter dans la liste Sources sélectionnées.
Pour retirer des sources, sélectionnez les éléments dans la liste Sources sélectionnées, puis cliquez sur .
Remarque : Vous pouvez voir les points palpés utilisés pour mesurer l'élément en utilisant la boite de dialogue Points d'éléments géométriques ou l'onglet Info.
Cliquez sur OK pour fermer la boite de dialogue et enregistrer les changements.
