Le tableau des Systèmes de distribution définit les systèmes de distribution qui sont disponibles dans votre projet.
- Nom - Nom unique qui identifie un système de distribution.
- Phase - Triphasée ou monophasée, à sélectionner dans la liste déroulante.
- Configuration - Après avoir cliqué sur la valeur, vous pouvez sélectionner Raccord à 45 degrés ou Triangle dans la liste déroulante (systèmes triphasés uniquement).
- Fils - Ce paramètre spécifie le nombre de conducteurs (3 ou 4 pour les systèmes triphasés, 2 ou 3 dans un système monophasé). Cela a une incidence sur le paramètre en lecture seule des phases connectées sur les composants électriques.
- Tension L-L - Après avoir cliqué sur la valeur, vous pouvez sélectionner une définition de tension qui représente la tension mesurée entre deux phases. La spécification de ce paramètre dépend des sélections faites pour Phase et Fil. Par exemple, la tension L-L n’est pas applicable à un système monophasé à deux fils.
- Tension L-G - Après avoir cliqué sur la valeur, vous pouvez sélectionner une définition de tension qui représente la tension mesurée entre une phase et la terre. Le paramètre L-G est toujours disponible.
- Phase au sommet : lorsqu'une configuration Delta à 4 fils est sélectionnée, définissez la phase au sommet. Le paramètre Phase au sommet n’a d’incidence que sur les systèmes analytiques.
Cliquez sur Ajouter et entrez des paramètres pour spécifier un nouveau système de distribution. Cliquez sur Supprimer pour éliminer un système de distribution sélectionné. Vous ne pouvez pas supprimer un système de distribution actuellement affecté à un appareil dans un projet.
