Come creare un gruppo di superfici CNC
I gruppi di superfici CNC consentono di misurare superfici seguendo un percorso sonda.
Nota: I gruppi di superficie CNC sono disponibili solo durante la creazione di ispezioni per macchine CNC e OMV.
Per creare il percorso sonda per un gruppo di superfici CNC:
  1. Nella scheda Feature, deselezionare il pulsante Genera percorso sonda.
  2. Fare clic sulla schedaHome > pannello Crea > Forma > Gruppo di superfici CNC. Un gruppo di ispezioni è aggiunto alla sequenza di ispezione e la finestra di dialogo Ispezione superficie viene visualizzata nella scheda Feature.
  3. Nella finestra di dialogo Ispezione superficie, selezionare il metodo di rilevamento con cui si desidera generare il percorso sonda.
  4. Specificare i punti che si desidera rilevare. Se si è selezionato:
    • i metodi di rilevamento AutoTouchTrigger di Rastero SelectedSurface, fare clic su Parametri
    • un altro metodo di rilevamento, fare doppio clic sul modello per specificare la posizione dei punti rilevati. Quando si seleziona un metodo di rilevamento UserDefined, PowerInspect aggiunge punti di superficie guidati alla sequenza di ispezione mentre si specificano i punti sul modello. Ciò consente di misurare lo stesso punto in ogni Misura di un documento.
  5. Completare i parametri nella finestra di dialogo Ispezione bordo, quindi fare clic su per creare il gruppo. È ora possibile eseguire l'elemento all'interno della sequenza di ispezione.
Per visualizzare e aggiornare le impostazioni sul gruppo, fare clic con il tasto destro del mouse nella sequenza di ispezione, quindi selezionare Modifica elemento nel menu contestuale.
