Usare l'elemento Cilindro rilevato per misurare un cilindro o cilindro parziale su una parte. È necessario verificare una minima di sei punti distribuiti intorno alla superficie del cilindro: i primi due punti determinano l'orientamento dell'asse; i punti rilevati più alto e più basso determinano l'altezza del cilindro.
Come creare un Cilindro rilevato:
La finestra di dialogo Cilindro rilevato contiene le seguenti aree:
Nome - Inserire un nome per l'elemento. Il nome viene utilizzato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
Utilizza nominali - Selezionare questa casella di controllo per inserire o modificare le nominali dell'elemento, e per confrontare le misurazioni dell'elemento con i loro valori nominali. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare i confronti con le nominali dell'elemento.
Quando questa casella di controllo è selezionata, un indicatore in tolleranza
o fuori tolleranza
viene visualizzato sull'icona dell'elemento misurato nella sequenza di ispezione; l'etichetta del bordo dell'elemento viene colorata per indicare se le misurazioni sono entro la tolleranza e nel report vengono visualizzati i valori di tolleranza, nominale, deviazione ed errore.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, le caselle Nominale sono disattivate, non sono visualizzati indicatori di tolleranza, né nel report sono visualizzati valori sulle tolleranze, le nominali, le deviazioni e gli errori per questo elemento.
e selezionare Da entità CAD. Per sostituire le nominali con le misurazioni dell'elemento nella Misura corrente, fare clic sul pulsante e selezionare Da misura attiva.
Visibile - Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'elemento nella vista CAD.
Emetti nel report - Selezionare questa casella di controllo per includere l'elemento nel report.
Sistema di coordinate - Selezionare l'allineamento relativamente al quale occorre indicare le misurazioni dell'elemento.
Per specificare l'allineamento durante l'ispezione, selezionare <Allineamento attivo>. È quindi possibile selezionare l'allineamento nell'elenco Allineamento attivo, o aggiungendo un elemento Allineamento attivo alla sequenza di ispezione.
Angolo iniziale - Inserire l'angolo iniziale della feature relativamente al vettore Orientamento. È possibile inserire l'angolo in gradi o radianti.
Angolo finale - Inserire l'angolo finale della feature relativamente al vettore Orientamento. È possibile inserire l'angolo in gradi o radianti.
Lato materiale - Selezionare il lato da cui rilevare la feature. Selezionare:
Algoritmo di adattamento - Selezionare l'algoritmo con cui si desidera calcolare l'elemento. Selezionare:
Diametro - Inserire la nominale e le tolleranze per il raggio o il diametro della feature.
Cilindricità - Inserire la differenza accettabile massima tra i punti dalla deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande dal cilindro Best-fit. Se la differenza tra la deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande è superiore al valore massimo, la cilindricità sarà fuori tolleranza.
Per misurare la cilindricità, PowerInspect calcola dapprima il cilindro Best-fit, C1, attraverso i punti. Esegue quindi due cilindri concentrici attraverso i punti più lontani dal cilindro Best-fit in ogni direzione, visualizzati come C2 e C3:
Il valore Cilindricità è la differenza tra i raggi di C2 e C3.
Vettore di direzione - Inserire la nominale e le tolleranze per l'orientamento dell'asse della feature.
Punto base - Inserire la posizione del centro della base della feature.
Altezza - Inserire l'altezza della feature.
Orientamento - Specificare il vettore da cui sono calcolati l'angolo iniziale e l'angolo finale durante la creazione del percorso sonda per un cilindro parziale.
Accetta automaticamente attivato - Selezionare questa casella di controllo per salvare le misurazioni degli elementi non appena si ha rilevato il numero di punti specificato nella casella Punti. Se è stato riprodotto l'elemento all'interno della sequenza di ispezione, PowerInspect riproduce automaticamente il prossimo elemento. Deselezionare la casella di controllo per selezionare il numero di punti da rilevare e salvare le misurazioni manualmente. Questa opzione è disponibile solo quando un elemento non dispone del percorso sonda.
Sorgenti punti - Selezionare questa scheda per usare punti rilevati da altri elementi per misurare questo elemento.
Ad esempio, è possibile utilizzare la scheda per creare un cilindro misurato combinando misurazioni da cerchi rilevati in cima e in fondo alla feature.
Per specificare le sorgenti dei punti rilevati, selezionare uno o più elementi nell'elenco Sorgenti disponibili, quindi fare clic su
per aggiungerli all'elenco Sorgenti selezionate.
Per rimuovere le sorgenti, selezionare gli elementi nell'elenco Sorgenti selezionate, quindi fare clic su
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e salvare le modifiche.
