Utilizzare l'elemento Cono rilevato per misurare un cono o un cono parziale su una parte. È necessario rilevare almeno sette punti distribuiti sulla superficie del cono, e i punti devono coprire i cerchi in cima e in fondo al cono.
Per creare un elemento Cono rilevato:
La finestra di dialogo Cono rilevato contiene le seguenti aree:
Nome - Inserire un nome per l'elemento. Il nome viene utilizzato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
Utilizza nominali - Selezionare questa casella di controllo per inserire o modificare le nominali dell'elemento, e per confrontare le misurazioni dell'elemento con i loro valori nominali. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare i confronti con le nominali dell'elemento.
Quando questa casella di controllo è selezionata, un indicatore in tolleranza
o fuori tolleranza
viene visualizzato sull'icona dell'elemento misurato nella sequenza di ispezione; l'etichetta del bordo dell'elemento viene colorata per indicare se le misurazioni sono entro la tolleranza e nel report vengono visualizzati i valori di tolleranza, nominale, deviazione ed errore.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, le caselle Nominale sono disattivate, non sono visualizzati indicatori di tolleranza, né nel report sono visualizzati valori sulle tolleranze, le nominali, le deviazioni e gli errori per questo elemento.
e selezionare Da entità CAD. Per sostituire le nominali con le misurazioni dell'elemento nella Misura corrente, fare clic sul pulsante e selezionare Da misura attiva.
Visibile - Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'elemento nella vista CAD.
Emetti nel report - Selezionare questa casella di controllo per includere l'elemento nel report.
Sistema di coordinate - Selezionare l'allineamento relativamente al quale occorre indicare le misurazioni dell'elemento.
Per specificare l'allineamento durante l'ispezione, selezionare <Allineamento attivo>. È quindi possibile selezionare l'allineamento nell'elenco Allineamento attivo, o aggiungendo un elemento Allineamento attivo alla sequenza di ispezione.
Angolo iniziale - Inserire l'angolo iniziale della feature relativamente al vettore Orientamento. È possibile inserire l'angolo in gradi o radianti.
Angolo finale - Inserire l'angolo finale della feature relativamente al vettore Orientamento. È possibile inserire l'angolo in gradi o radianti.
Lato materiale - Selezionare il lato da cui rilevare la feature. Selezionare:
Mezzo angolo - Inserire le dimensioni delle nominali e le tolleranze dell'angolo formato dall'asse del cono e la sua superficie.
Conicità - Inserire la differenza accettabile massima tra i punti dalla deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande dal cono Best-fit. Se la differenza tra la deviazione positiva più grande e la deviazione negativa più grande è superiore al valore massimo, la conicità sarà fuori tolleranza.
Per misurare la conicità, PowerInspect calcola dapprima il cono Best-fit attraverso i punti. Esegue quindi due coni coassiali attraversi i punti più lontani dal cono Best-fit in ogni direzione. Il valore di conicità è la distanza tra i coni coassiali.
Vettore di direzione - Specificare al direzione della feature e la sua tolleranza. La direzione del vettore va dal cerchio più grande alla base del cono, al cerchio più piccolo vicino al suo vertice.
Punto base - Inserire le coordinate del centro della base della feature.
Raggio - Inserire il raggio della base della feature.
Altezza: inserire l'altezza della feature.
Orientamento - Specificare il vettore da cui sono calcolati l'angolo iniziale e l'angolo finale durante la creazione del percorso sonda per un cono parziale.
Accetta automaticamente attivato - Selezionare questa casella di controllo per salvare le misurazioni degli elementi non appena si ha rilevato il numero di punti specificato nella casella Punti. Se è stato riprodotto l'elemento all'interno della sequenza di ispezione, PowerInspect riproduce automaticamente il prossimo elemento. Deselezionare la casella di controllo per selezionare il numero di punti da rilevare e salvare le misurazioni manualmente. Questa opzione è disponibile solo quando un elemento non dispone del percorso sonda.
Sorgenti punti - Selezionare questa scheda per usare punti rilevati da altri elementi per misurare questo elemento.
Ad esempio, è possibile utilizzare la scheda per creare un cilindro misurato combinando misurazioni da cerchi rilevati in cima e in fondo alla feature.
Per specificare le sorgenti dei punti rilevati, selezionare uno o più elementi nell'elenco Sorgenti disponibili, quindi fare clic su
per aggiungerli all'elenco Sorgenti selezionate.
Per rimuovere le sorgenti, selezionare gli elementi nell'elenco Sorgenti selezionate, quindi fare clic su
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e salvare le modifiche.
