Per creare un elemento Punto singolo di nuvola di punti
Per misurare un punto singolo all'interno di una nuvola di punti:
  1. Aprire un gruppo geometrico nella Lista delle misure.
  2. Fare clic sulla scheda Geometria > pannello Punti > Rilevato > Punto singolo di nuvola di punti.
Nota: L'opzione scheda Geometria > pannello Punti > Punto singolo di nuvola di punti è disponibile solo durante la creazione di ispezioni per macchine manuali e CNC.
La finestra di dialogo Punto singolo di nuvola di punti contiene le seguenti aree:
Nome - Inserire un nome per l'elemento. Il nome viene utilizzato nella sequenza di ispezione, nelle schede Report e Informazioni e quando si fa riferimento all'elemento in altri elementi.
Utilizza nominali - Selezionare questa casella di controllo per inserire o modificare le nominali dell'elemento, e per confrontare le misurazioni dell'elemento con i loro valori nominali. Deselezionare questa casella di controllo per disattivare i confronti con le nominali dell'elemento.
Quando questa casella di controllo è selezionata, un indicatore in tolleranza o fuori tolleranza viene visualizzato sull'icona dell'elemento misurato nella sequenza di ispezione; l'etichetta del bordo dell'elemento viene colorata per indicare se le misurazioni sono entro la tolleranza e nel report vengono visualizzati i valori di tolleranza, nominale, deviazione ed errore.
Quando questa casella di controllo è deselezionata, le caselle Nominale sono disattivate, non sono visualizzati indicatori di tolleranza, né nel report sono visualizzati valori sulle tolleranze, le nominali, le deviazioni e gli errori per questo elemento.
Nota: Per caricare le nominali dal modello CAD, fare clic su e selezionare Da entità CAD. Per sostituire le nominali con le misurazioni dell'elemento nella Misura corrente, fare clic sul pulsante e selezionare Da misura attiva.
Visibile - Selezionare questa casella di controllo per visualizzare l'elemento nella vista CAD.
Emetti nel report - Selezionare questa casella di controllo per includere l'elemento nel report.
Sistema di coordinate - Selezionare l'allineamento relativamente al quale occorre indicare le misurazioni dell'elemento.
Per specificare l'allineamento durante l'ispezione, selezionare <Allineamento attivo>. È quindi possibile selezionare l'allineamento nell'elenco Allineamento attivo, o aggiungendo un elemento Allineamento attivo alla sequenza di ispezione.
Distanza di ricerca - Inserire un valore nella casella per specificare la distanza massima dalla posizione nominale della feature in cui si desidera che PowerInspect esegua la ricerca.
Vettore normale: selezionare una voce nell'elenco Metodo per specificare la modalità di visualizzazione del vettore normale. Selezionare:
Punto obiettivo - Inserire la nominale e le tolleranze per la posizione del punto.
Distanza dal punto obiettivo - Inserire la nominale e le tolleranze sulla distanza tra il punto obiettivo e il punto misurato.
Superficie nominale
Superficie effettiva
Punto singolo nominale, che è il punto obiettivo
Punto misurato
Distanza dal piano obiettivo
Distanza su piano
Distanza dal piano obiettivo - Inserire la nominale e le tolleranze per la distanza normale tra il punto misurato e il piano del punto obiettivo.
La distanza può essere positiva o negativa, a seconda che il punto misurato sia sopra o sotto il punto nominale.
Distanza su piano - Inserire la nominale e le tolleranze per la distanza lungo il piano del punto obiettivo tra il punto misurato e il punto obiettivo.
Sorgenti punti - Selezionare questa scheda per usare punti rilevati da altri elementi per misurare questo elemento.
Ad esempio, è possibile utilizzare la scheda per creare un cilindro misurato combinando misurazioni da cerchi rilevati in cima e in fondo alla feature.
Per specificare le sorgenti dei punti rilevati, selezionare uno o più elementi nell'elenco Sorgenti disponibili, quindi fare clic su per aggiungerli all'elenco Sorgenti selezionate.
Per rimuovere le sorgenti, selezionare gli elementi nell'elenco Sorgenti selezionate, quindi fare clic su .
Nota: È possibile visualizzare i punti rilevati usati per misurare l'elemento utilizzando la finestra di dialogo Punti elemento geometrico o la scheda Informazioni.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo e salvare le modifiche.
