計測ダイアログ
[ホーム] タブ > [ユーティリティ] パネル > [測定] をクリックし、測定 ダイアログを表示します。
ラインの長さ、または、2 点間の距離、角度、エレベーションを指定するには、ライン タブを選択します。
このダイアログには、以下のセクションが表示されます。
ジオメトリ測定
このセクションでは、以下の計算を行います。
このセクションのボタンをクリックし、測定ツール タブを表示します。
詳細については、「2 点間の Z 距離の測定方法」、「2 点間の XY 距離の測定方法」、「円の半径の測定方法」を参照してください。
ポイント
このセクションでは、ポイントの座標を指定します。
をクリックして ポジション ダイアログを表示し、グラフィック ウィンドウでポイントを選択します。
詳細については、「円の中心の指定方法」、「ポイントの座標の指定方法」を参照してください。
方向
このセクションでは、アイテムの方向を指定します。
をクリックし、方向 ダイアログを表示します。
