프로젝트에 속하는 도면을 조립 및 관리합니다.
리본: 홈 탭
프로젝트 패널
프로젝트 관리자
명령 입력:
projectmanager
프로젝트를 열고 프로젝트 보고서를 실행할 방법을 제공합니다.
현재 프로젝트의 이름을 표시합니다. 기본적으로 마지막으로 연 프로젝트가 표시됩니다.
프로젝트 관리자를 처음 열면 기본 프로젝트가 표시됩니다. 또한 프로젝트 이름 리스트에 다음 옵션이 표시됩니다.
게시 대화상자를 표시합니다.
사용자 보고서를 포함하여 실행할 수 있는 보고서 리스트를 표시합니다.
프로젝트의 도면에 대한 전체 구성을 설정합니다.
도면 및 폴더를 추가, 제거 및 재정리할 수 있습니다. 도면 또는 폴더를 선택하여 해당 데이터를 보고서에 포함할 수도 있습니다.
도면의 상태를 열고, 추가하고, 갱신하는 버튼을 제공합니다.
검색 상자 숨기기/표시. 특정 파일 이름으로 프로젝트를 검색할 수 있는 검색 상자를 숨기거나 표시합니다.
새 도면. 새 DWG 대화상자를 표시합니다. 여기에서 기본 템플릿을 기반으로 새 도면을 작성하여 프로젝트 트리에 추가할 수 있습니다.
프로젝트에 도면 복사. 프로젝트로 복사할 도면 선택 대화상자를 엽니다. 여기에서 하나 이상의 파일을 선택하여 프로젝트에 복사할 수 있습니다.
DWG 상태 새로 고침. 프로젝트의 도면 또는 파일을 다른 사용자가 편집 중인지 확인합니다.
프로젝트 트리의 각 노드는 특정 아이콘으로 지정됩니다.
프로젝트 노드. 프로젝트 트리 계층 내 최상위 수준의 구성 단위를 나타냅니다.
이 있습니다.
P&ID 도면 노드. 제거할 수 없는 P&ID 도면의 기본 그룹을 나타냅니다. 이 폴더 내에 내포된 폴더를 추가할 수 있습니다.
Plant 3D 도면 노드. 제거할 수 없는 Plant 3D 도면의 기본 그룹을 나타냅니다. 이 폴더 내에 내포된 폴더를 추가할 수 있습니다.
관련 파일 노드. 제거할 수 없는 관련 파일의 기본 그룹을 나타냅니다. 또한 기본 그룹 아래에 작성할 수 있는 폴더를 나타냅니다.
도면 노드. 프로젝트의 도면을 나타냅니다.
체크 아웃되지 않음
체크 아웃됨
잠긴 도면 노드. 현재 편집 중인 도면을 나타냅니다.
누락된 도면 노드. 이동하거나 제거된 도면을 나타냅니다.
참조된 도면(외부 참조) 노드. 프로젝트에서 참조된 도면을 나타냅니다.
프로젝트 관리자 트리 영역에서 선택한 도면 또는 프로젝트에 대한 정보를 제공합니다.
표시를 변경하려면 상세 정보 패널 도구막대에서 해당 버튼을 클릭합니다.
선택한 노드에 대한 정보를 표시합니다.
도면을 선택한 경우 해당 도면에 대한 모든 작업 내역 항목을 표시합니다.
시간 및 날짜에는 현재 Windows 시스템 설정이 사용됩니다.
프로젝트 트리에서 노드를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 알파벳 순으로 나열된 다음 옵션이 표시됩니다. 사용할 수 있는 옵션은 선택하는 노드 유형에 따라 다릅니다.
| 메뉴 옵션 | 탭 | 노드 | 설명 |
| 작업 내역 추가 |
작업 내역 대화상자를 표시합니다. 여기서 상태를 업데이트하고 주석을 추가할 수 있습니다. |
| 프로젝트 감사 |
프로젝트에서 오류를 확인합니다. |
| 체크 인 |
체크 아웃된 자산을 체크 인합니다. |
| 체크 아웃 |
선택한 자산을 체크 아웃합니다. |
| 캐시된 파일 정리 |
로컬로 캐시된 도면 파일을 제거합니다. |
| 프로젝트 닫기 |
현재 프로젝트를 닫습니다. |
| 축소 |
추가된 폴더 | 폴더의 내용을 축소하고 폴더 이름 앞에 더하기 기호를 배치합니다. |
| 프로젝트에 도면 복사 |
프로젝트로 복사할 도면 선택 대화상자를 표시합니다. |
| 프로젝트에 파일 복사 |
프로젝트로 복사할 파일 선택 대화상자를 표시합니다. 파일이 프로젝트 폴더에 복사됩니다. AutoCAD 도면은 선택은 가능하지만 Plant 객체를 포함할 수는 없습니다. |
| 인접 뷰 작성 |
현재 뷰에 인접한 새 뷰(예: 평면도 또는 저면도)를 작성합니다. |
| 데이터 관리자 |
데이터 관리자를 표시합니다. |
| 뷰 삭제 |
직교 뷰를 삭제합니다. |
| 도면 자동 생성 특성 |
도면 자동 생성 특성 대화상자를 표시합니다. 여기서 자동으로 생성되는 도면 특성을 설정할 수 있습니다. |
| 뷰 편집 |
직교 뷰 선택 창에서 OrthoCube를 표시합니다. 직교 뷰 구성을 편집하고, 포함할 모형을 선택하고, 축척을 변경할 수 있습니다. |
| 데이터 내보내기 |
보고서 데이터 내보내기 대화상자를 표시합니다. |
| PCF로 내보내기 |
다른 이름으로 PCF 저장 대화상자를 표시합니다. |
| 필터 대상 |
원하는 선 번호만 표시되도록 필터링 조건을 입력할 수 있는 상자를 표시합니다. |
| 데이터 가져오기 |
가져오기 대상 대화상자를 표시합니다. |
| 파일로 링크 |
프로젝트에 링크할 파일 선택 대화상자를 표시합니다. 파일이 프로젝트 폴더에 복사되지 않습니다. |
| 도면 찾기 |
이름을 바꾸거나 이동한 도면을 찾습니다. 이 옵션을 사용하여 누락된 파일 아이콘과 함께 프로젝트 관리자에 표시되는 도면을 찾을 수 있습니다. |
| 선 잠금 및 문제 |
선을 잠가 해당 선이 제작을 위해 전송되었고 더 이상 변경할 수 없음을 나타낼 수 있습니다. |
| 새 도면 |
새 DWG 대화상자를 표시합니다. |
| 새 폴더 |
프로젝트 폴더 특성 대화상자를 표시합니다. 여기서 새 폴더를 작성할 수 있습니다. |
| 열기 |
선택한 도면을 표시합니다. |
| 읽기 전용으로 열기 |
선택한 도면을 읽기 전용 상태로 표시합니다. "읽기 전용"으로 열린 도면에 대한 변경 사항은 저장할 수 있습니다. |
| 옵션 |
공동 작업 옵션 대화상자가 표시됩니다. |
| 제작 ISO |
제작 ISO 작성 대화상자를 표시합니다. 여기서 새 등각투영 도면을 작성할 수 있습니다. |
| 특성 |
선택한 노드에 대한 정보를 설정합니다. 프로젝트를 선택하면 이 대화상자가 표시됩니다. 폴더를 선택하면 프로젝트 폴더 특성 대화상자가 표시됩니다. 도면을 선택하면 도면 특성 대화상자가 표시됩니다. |
| 게시 |
다중 시트 도면 세트로 게시하기 위해 조합, 순서 변경, 이름바꾸기, 복사 및 저장 작업을 수행할 수 있는 도면 시트를 지정합니다. |
| 빠른 ISO |
빠른 ISO 작성 대화상자를 표시합니다. 여기서 새 등각투영 도면을 작성할 수 있습니다. |
| 프로젝트에서 갱신 |
클라우드 공동 작업 프로젝트에서 로컬 프로젝트 파일과 설정을 업데이트합니다. |
| 외부 참조 리스트 갱신 |
도면의 외부 참조 리스트를 갱신하고 업데이트합니다. |
| 도면 제거 |
선택한 도면을 프로젝트에서 삭제합니다. 컴퓨터에서 도면이 제거되지는 않습니다. |
| 파일 제거 |
선택한 파일을 프로젝트에서 삭제합니다. 컴퓨터에서 파일이 제거되지는 않습니다. |
| 폴더 제거 |
선택한 폴더를 트리에서 삭제합니다. 이 옵션은 내포된 폴더 또는 도면이 없는 폴더에만 사용할 수 있습니다. |
| 도면 이름 바꾸기 |
프로젝트 도면의 이름을 바꿉니다. 내포된 외부 참조 및 읽기 전용 파일에는 사용할 수 없습니다. |
| 모든 프로젝트 도면 다시 저장 |
열려 있는 모든 프로젝트 도면 또는 현재 세션에서 수정한 모든 도면에 적용된 편집 사항을 저장합니다. |
| 사용 중인 외부 참조 표시 |
열려 있지 않은 도면에서 외부 참조를 확인하고 프로젝트 관리자에 외부 참조를 나열합니다. |
| 체크 아웃 명령 취소 |
변경 사항을 포함하지 않고 선택한 자산의 체크 아웃을 명령 취소합니다. |
| 선 잠금해제 |
이전에 잠근 선을 잠금해제합니다. |
| 주석 업데이트 |
직교 도면에서 주석을 업데이트하여 참조된 모형에서 변경 사항을 반영합니다. |
| 뷰 업데이트 |
직교 도면에서 뷰를 업데이트하여 참조된 모형에서 변경 사항을 반영합니다. |
| 뷰 업데이트 |
직교 도면에서 모든 뷰를 업데이트하여 참조된 모형에서 변경 사항을 반영합니다. 모형의 복잡성 및 뷰 수에 따라 이 작업을 수행하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. |
| 유효성 확인 |
하나 이상의 P&ID 도면에 대해 유효성 검사 프로그램을 실행하고, 유효성 검사 요약 창에 오류 리스트를 표시합니다. |
| 프로젝트 유효성 검사 |
전체 프로젝트에 대해 유효성 검사 프로그램을 실행하고, 유효성 검사 요약 창에 오류 리스트를 표시합니다. |
| 뷰 유효성 검사 |
참조된 모형에 대해 직교 도면에 있는 뷰의 유효성을 검사하여 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다. 변경 사항이 적용된 경우 뷰 또는 도면이 업데이트될 수 있습니다. |
| 뷰 유효성 검사 |
참조된 모형에 대해 직교 도면에 있는 모든 뷰의 유효성을 검사하여 변경 사항이 적용되었는지 확인합니다. 변경 사항이 적용된 경우 도면이 업데이트될 수 있습니다. |
| 유효성 검사 설정 |
P&ID 유효성 검사 설정 대화상자를 표시합니다. 여기서 플래그가 지정되는 유효성 검사 오류 유형을 제어할 수 있습니다. |
| 유효성 검사 요약 |
유효성 검사 요약 창을 표시합니다. 여기서 플래그가 지정된 오류에 대한 요약을 볼 수 있습니다. |
| 현재 도면으로 외부 참조 |
현재 도면에서 선택한 도면 외부 참조 |
