Selecione uma peça de fabricação e utilize os controles para fazer as modificações.
Selecione uma peça de fabricação e use o Seletor de tipo para trocar a peça atual por uma diferente. Por exemplo, para sistema de dutos, é possível alternar entre uma dobra de raio para uma dobra quadrada.
Quando você selecionar uma peça de fabricação e clicar em (Expandir as ferramentas de modificação), as seguintes ferramentas estarão disponíveis na área de desenho para modificar a área de desenho para uma peça de fabricação:
Inverter a peça de fabricação: rotaciona uma tampa em 180 graus em torno do conector de ramificação.
Alternar o conector: ativa ou desativa o conector. Alternar o conector modifica qual conector é orientado para a localização de conexão selecionada.
Rotacionar no sentido anti-horário/Rotacionar no sentido horário: rotaciona uma conexão, tampa ou um equipamento em linha quando conectado a outra peça.
Editar ângulo de rotação: edita o ângulo de rotação. Clique no valor para o ângulo no controle de rotação. Para redefinir a conexão para seu ângulo de rotação padrão, em uma vista 3D, clique em Alinhar para planejar, e em todas as outras vistas, clique em Alinhar ao plano da vista.
Utilize as ferramentas a seguir para otimizar um trecho para reposicionar ou eliminar segmentos curtos retos:
Circuito de reposição: troca o segmento selecionado pelo segmento reto na outra extremidade do trecho para otimizar a fabricação.
Ajustar a extensão : altera o comprimento da extensão de uma conexão de duto ou incorporar segmentos de duto reto e curto nas conexões adjacentes. Utilize o controle Ajustar a extensão de para aprimorar a viabilidade de construção de um trecho de dutos.
Arraste o controle triangular para ajustar o comprimento da extensão da conexão do duto. Esticar o comprimento é controlado pela configuração do Comprimento mínimo/máximo para esticar nas Propriedades do item para a peça de fabricação. Para obter mais informações, consulte Caixa de diálogo Propriedades do item na Ajuda dos produtos do Autodesk Fabrication. Arraste o controle para além do comprimento de um duto reto adjacente para mesclar o segmento reto curto com a conexão.
Nota: Para as transições e deslocamentos, arrastando o controle triangular irá esticar o comprimento de toda a peça, em vez do comprimento da extensão. Pressione a tecla Shift ao arrastar o controle para esticar somente a extensão.
