Nový dialog Správa připojených souborů byl vylepšen a umožňuje nyní efektivnější práci.
Použijte pozadí obrázků v akcelerovaných pohledech.
Nápad komunity: Otevírejte návrhy aplikace Revit pomocí preferované verze aplikace Twinmotion nainstalované v počítači.
Nápad komunity: Exportujte návrhy aplikace Revit jako soubory Datasmith bez nutnosti instalace dalšího softwaru v počítači.
Zvyšte produktivitu a úroveň kontroly kvality betonových prefabrikátů díky snadnému přenosu pravidel automatizace prefabrikátů mezi projekty.
Mapování dílů je ve výchozím nastavení povoleno pro nástroje Změnit službu a Převést na díly výroby.
Vytvářejte nové hotové architektonické stěny v místnosti pomocí segmentu stěny nebo uvnitř hranic místnosti.
Nyní můžete přímo přejít do podsložky v části s projektovými soubory ve službě Autodesk Construction Cloud.
Aktivace akcelerovaných pohledů je nyní v průměru o 27 % rychlejší.
Byla vylepšena flexibilita při definování vzorů výztuží. Rozdělením sady na více sad lze rychle upravit detailnější uspořádání výztuže.
Při přiřazování okrajových podmínek ke konstrukčním zatížením můžete vybrat více prvků.
Při přiřazování konstrukčních zatížení můžete vybrat více prvků.
Pomocí připínáčků označte prvky, které mají zůstat během úprav analytického modelu nezměněny.
Dynamo 3.6 přináší nové funkce automatického dokončování uzlů, vyšší výkon, vylepšené možnosti skupin a další novinky.
Ořízněte obdélníkové oblasti v pohledech využívajících grafickou akceleraci, aby se pohledy zobrazily stejně jako v aplikaci Revit.
Pohledy grafické akcelerace zobrazují zvýrazněné prvky jako průhledné, což umožňuje lepší vizualizaci a interakci s modely.
Při otáčení v akcelerovaných 3D pohledech se zapnutou možností Ořezat pohled se výkon zlepšil v průměru o 10 %.
Při zahájení nastavení nového exportu použijte jako výchozí možnost Exportovat na pozadí.
Upravujte vazby výztuží pomocí úprav vlastností, funkcí Zpět/Znovu a plynulého přepínání pohledů.
Dynamo 3.5.2 přináší vylepšení uzlů Curve Mapper a uzlů grafu.
Nyní můžete použít klávesové zkratky pro několik kontextových příkazů, které jsou k dispozici pro příslušné pracovní postupy v pohledech nebo výkresech.
Nápad komunity: Dialog Přizpůsobit nastavení dvojitého kliknutí v části Možnosti byl upraven.
U kompatibilních parametrů nyní můžete přímo na kreslicí ploše upravit štítky parametrů jednořádkových nebo víceřádkových parametrů řezů, pohledů, detailů a objektů referencí pohledu.
Nápad komunity: Nyní můžete otevřít jeden nebo více umístěných pohledů přímo z výkresu. Vyberte požadovaný pohled nebo pohledy, klikněte pravým tlačítkem myši a poté v kontextovém seznamu vyberte možnost Otevřít.
Při aktivaci technického náhledu grafické akcelerace pro aktuální pohled dojde ke zvýšení výkonu v průměru o 15 %.
Využití paměti RAM bylo optimalizováno v průměru o 10 %, což zlepšilo odezvu při práci s několika akcelerovanými pohledy najednou.
Projektanti nyní mohou automatizovat proces vytváření kombinací zatížení na základě vybrané návrhové normy.
Snadno vizualizujte zarovnané osnovy a detekované reference v horizontálních rovinách používaných v automatizaci Fyzické na analytické pro budovy.
Automatizace analytického modelu nyní umožňuje automatizaci jedním kliknutím s předvolbou modelu a přizpůsobitelným nastavením z pásu karet.
Konce tyčí můžete obrátit pro jednu nebo více výztuží.
Dynamo 3.5 přináší možnost publikování balíčků s možností přidání informací o kompatibilitě verzí, uzel Curve Mapper pro vizuální interakci s devíti typy křivek, nové uzly pro manipulaci se seznamem a další funkce.
Vyzkoušejte výrazné zlepšení výkonu navigace ve 3D a 2D zobrazení, které vám pomůže rychleji prohlížet návrhy.
Požadavek na hladinu nosné části ve složených konstrukcích již není povinný, což usnadňuje odstranění hladin nosné části nebo přesouvání hladin mimo hranici nosné části.
Nápad komunity: Nástroje terénních útvarů byly vylepšeny, včetně aktualizací částečného oddělení a vylepšení přesnosti.
Kolekce výkresů je nyní k dispozici jako kategorie pro parametry i výkazy.
Reference pohledů byly vylepšeny. Nyní zahrnují štítky referencí založené na instancích a možnost zahrnout štítky sdílených parametrů.
Spravujte požadavky na zapojení obvodů pomocí ovladatelných a přizpůsobitelných konfigurací vodičů a kabelů.
Nápad komunity: Jednoduše modelujte ohýbanou výztuž v přeplněných oblastech, abyste předešli kolizím.
Rychle a intuitivně přistupujte k automatizaci analytického modelu a používejte ji a v případě potřeby ji přizpůsobte.
Upravte přípoje a vlastnosti objektu vlastní šablony přípoje.
Nápad komunity: Pomocí panelu Umístění a Pohled dostupného v nabídce Upravit | Výřezy můžete ukládat, upravovat a spravovat umístění pohledu na výkresu.
Funkce modelu koordinace byla vylepšena, včetně grafického vzhledu, viditelnosti prvků a možnosti vyhledávat a zobrazovat modely koordinace přímo na kreslicí ploše aplikace Revit..
Nápad komunity: Výkazy seznamů výkresů byly vylepšeny:
Výkazy rozvaděčů nyní můžete v Prohlížeči projektu uspořádat pomocí řazení, filtrování nebo seskupování.
Nově vytvořeným ocelovým plechům bude při ručním vytvoření nebo vytvoření pomocí ocelového přípoje automaticky přiřazen smysluplný materiál.
Pomocí nové globální volby v konstrukčním nastavení můžete vytvořit geometrii ocelového prvku přesně od počátečního bodu po koncový bod zadané kliknutím.
Nápad komunity: Definujte hodnotu přepsání pro měřítko výkresu, pokud jsou na stejném výkresu umístěny pohledy s různými měřítky.
Nápad komunity: Priority vrstev si nyní můžete přizpůsobit nezávisle na funkci vrstvy z úrovně typu prvku pro všechny vícevrstvé prvky, včetně stěn, podlah, střech, stropů, desek a terénních útvarů.
Při připojování souborů IFC se výrazně zvýšil výkon a přesnost umístění.
Nápad komunity: Body a čáry používané při úpravách tvarů prvků, terénních útvarů, střech nebo podlah lze kopírovat a vkládat.
Vytvářejte systémové zóny pro analýzu výběrem prostorů nebo nakreslením hranice.
Aplikace Dynamo 3.4.1 přináší rozšíření pro sledování výkonu grafu, informace o kompatibilitě verzí v nástroji Package Manager, PythonNet3 pro vývojáře a mnoho dalšího.
Dialog Správa připojených souborů zobrazuje pro projekty i rodiny následující formáty CAD: DWG, DXF, DGN, SKP a AXM.
Nápad komunity: Na konce tyčí můžete intuitivněji přidávat háky, zakončení nebo ohyby.
Umisťujte svařované sítě a vlastní svařované sítě na betonový kryt s maximální přesností.
Při prvním otevření aplikace Revit po instalaci se zobrazí dialog Profil. Obsahuje dotazy týkající se odvětví a pracovní role, ve kterých aplikaci Revit používáte.
Při připojování modelů s povoleným sdílením práce již není nutné vytvářet záložní složku.
Při instalaci aplikace Revit se nyní nainstaluje nová generace služby Autodesk Insight.
Parametry Typ součásti a Distribuční systém lze nyní v modelech označit popisky a uvést ve výkazu.
Další kategorie TZB se nyní zobrazují konzistentně s ostatními kategoriemi TZB v pohledech používajících disciplínu TZB.
Nastavte výpočty tak, aby používaly zdánlivý výkon pro analytická zatížení.
Rezervy a mezery ve výkazu panelu nyní patří do kategorie Obvod.
Trasy obvodů se připojují ke správným místům na vnořených zařízeních.
Pro konstrukční ocelové prvky jsou nyní k dispozici parametry Přesná hmotnost a Plocha nátěru.
Nahrazení rodin aplikace Revit komponentami Twinmotion bylo vylepšeno:
Následující ovládací prvky byly přesunuty z panelu Možnosti na pás karet:
Několik možností bylo přesunuto z panelu Možnosti na pás karet nebo na paletu Vlastnosti.
Byly aktualizovány následující návrhové normy:
