Simulazioni di chiusura
Simulazioni di chiusura consentono di valutare l'impatto delle interruzioni e delle chiusure del sistema senza dover apportare modifiche alla rete o ai dati di controllo.
Si definisce una selezione di collegamenti da chiudere e il periodo di interruzione dei collegamenti. I criteri del livello di servizio vengono impostati anche prima dell'esecuzione della simulazione per essere utilizzati nella produzione dei rapporti sul livello di servizio al termine della simulazione.
Come impostare una simulazione di chiusura:
  1. Impostare la simulazione come di consueto, come descritto in Creazione e pianificazione di una simulazione.
  2. Impostare l'opzione Tipo di simulazione su Chiusura. La finestra di dialogo Parametri esecuzione arresto rete idrica viene visualizzata automaticamente quando si seleziona questa opzione per la prima volta. È anche possibile visualizzare la finestra di dialogo in un secondo momento utilizzando il pulsante Opzioni quando Chiusura è il tipo di simulazione.
  3. Impostare i criteri nella finestra di dialogo Parametri esecuzione arresto rete idrica.
    • Immettere Elenco di selezione di collegamenti da chiudere.
    • Impostare Periodo di interruzione collegamento (ora in cui i collegamenti verranno chiusi). L'ora di inizio o di fine del periodo di interruzione deve essere compresa nell'ora di inizio e di fine della simulazione.
    • Facoltativamente, selezionare una simulazione di base con cui confrontare i risultati della simulazione corrente quando si producono i rapporti sul livello di servizio.
    • Impostare i criteri del livello di servizio da utilizzare per la produzione di rapporti sul livello di servizio.
    • Selezionare la casella Mostra rapporto livello di servizio alla fine per visualizzare automaticamente la finestra di dialogo Riepilogo del livello di servizio al termine della simulazione.
  4. Eseguire la simulazione normalmente.
La simulazione verrà eseguita con i collegamenti selezionati chiusi nel Periodo di interruzione collegamento definito. Se l'opzione Mostra rapporto livello di servizio alla fine è selezionata, la finestra di dialogo Riepilogo del livello di servizio verrà visualizzata al termine della simulazione, con i criteri del livello di servizio impostati come specificato nell'esecuzione arresto.
I rapporti sul livello di servizio possono essere creati anche nel modo consueto dalle opzioni Rapporti griglia | Livello di servizio e Rapporti griglia | Riepilogo del livello di servizio nel menu Risultati. Quando si crea un Rapporto sul livello di servizio da un'esecuzione arresto, i criteri del livello di servizio utilizzati per la generazione del rapporto saranno quelli specificati nell'esecuzione arresto per default.
