[ファイル]メニュー
[ファイル]メニューは、データベースの選択、モデル グループ、および印刷に関する一般的な機能を制御します。
メニュー アイテム 説明
開く
データベースを開く/作成する
[開く/作成]ダイアログが開きます。このダイアログは、既存のオンプレミスおよびクラウド データベースを開く、または新しいデータベースを作成するために使用されます。
このダイアログから、1 つまたは複数のデータベースを保持する名前付きグループを選択または作成することもできます。
他のデータベースを開く [他のデータベースを開く]ダイアログが開きます。
DemandWatch データベースをゲストとして開く DemandWatch データベースが読み取り専用ゲスト データベースとして開きます。
移動可能データベースを開く Windows の選択ダイアログが開き、拡張子が .wspt の移動可能なデータベースがすべて表示されます。
新規移動可能データベースを開く Windows の[名前を付けて保存]ダイアログが開き、新しい移動可能データベースの場所と名前を選択できます。
データベース アイテムを開く
パスからデータベース内のデータベース アイテムを開くために使用します。このメニュー アイテムを選択すると、[アイテムを開く]ダイアログが表示されます。開くアイテムのフル パスを入力し、[OK]をクリックします。フル パスは、データベース アイテムの[プロパティ]ダイアログのオブジェクト ページからコピーできます。このコマンドは、ユーザー間で送信されたパスからアイテムを開く場合に便利です。データベースが開いているときはいつでも使用できます。
モデル グループを開く データベース内のモデル グループが開きます。現在開いているモデル グループが自動的に閉じられます。データベースが開いているときはいつでも使用できます。
一般グループを開く [一般グループ ウィンドウ]でモデル グループが開き、そのウィンドウで現在開いているモデル グループが自動的に閉じられます。データベースが開いているときはいつでも使用できます。
最近使用したデータベース
以前に開いたオンプレミスおよびクラウドのデータベースのうち、直近 10 件の一覧から、オンプレミスまたはクラウドのデータベースを選択できますリストからデータベースを選択すると、作業フォルダも、選択したデータベースに関連付けられた作業フォルダに変更されます。
使用可能な条件: 常時
ツールバー: なし
キーボード ショートカット: [Alt]+[F]、[Y]
モデル グループを閉じる
モデル グループ ウィンドウで現在開いているモデル グループが閉じられます。
使用可能な条件: モデル グループが開いているときはいつでも使用できます。
ツールバー: なし
キーボード ショートカット: なし
一般グループを閉じる
一般グループ ウィンドウで現在開いているモデル グループが閉じられます。
ツールバー: なし
キーボード ショートカット: なし
データベース設定
クラウド データベースの管理
Info360 Model Management Web ポータルにアクセスして、クラウド データベースを管理できます。
これは、クラウド データベースがアクティブなデータベースである場合にいつでも使用できます。
ユーザーとパーミッション
[ユーザーとパーミッション]ダイアログが開きます。
注: このオプションは、クラウド データベースでは使用できません。
IWLive パーミッション 使用可能な場合、[IWLive パーミッション]ダイアログが開きます。このダイアログは、パーミッションを設定し、IWLive Pro Operator Client ソフトウェア アプリケーションのさまざまな領域へのアクセスをコントロールするために使用します。
データベース ID の確認 最初に[他のデータベースを開く]ダイアログが開きます。これを使用して、ID を取得するデータベースを選択します。次に、Windows の[名前を付けて保存]ダイアログを使用して、データベース ID が含まれる .dat ファイルの名前と場所を選択します。
パーミッションの緊急リセット このオプションを使用すると、パーミッションが設定されたデータベースに対して、管理者アクセス権を付与するためのプロセスを開始できます。メッセージ ダイアログが開きます。続行する前に、ダイアログの指示をお読みください。
クラウド データベースの管理 このオプションで、クラウド データベースを管理できる Web ポータルが開きます。この Web ポータルでは、データベースのバックアップ、回復、削除、名前変更を行うことができます。操作によっては管理者でなければ実行できないことに注意してください。
注: このオプションは、クラウド データベースでのみ使用できます。
ユーザー定義フラグ
既存のフラグのリストを表示し、新しいフラグを作成できるようにします。「データ フラグ」を参照してください。
ユーザー定義フィールド名 [ユーザー定義フィールド名]ダイアログが開きます。「グローバル ユーザー定義フィールド名を編集する」を参照してください。
ユーザー カスタム操作 [ユーザー カスタム操作]ダイアログが開きます。このダイアログは、現在のユーザーにのみ適用されるカスタム操作を作成および編集するために使用します。
共有カスタム操作 [共有カスタム操作]ダイアログが開きます。このダイアログは、すべてのユーザーに適用されるカスタム操作を作成および編集するために使用します。
ライブ データ フラグ 現在のライブ データに適用できるフラグのリストを表示および編集できます。「ライブ データ フラグ」を参照してください。
デフォルト ロゴ [デフォルト ロゴ]ダイアログが開きます。このダイアログは、現在のデータベースの印刷に適用されるロゴを選択するために使用します。「デフォルト ロゴを設定する」を参照してください。
リモート ルートを設定 [リモート ルートを設定]ダイアログが開きます。このダイアログは、データベースの外部に保存されたデータが書き込まれるフォルダを設定するために使用します。
コンフィギュレーション ルートを設定 [コンフィギュレーション ルートを設定]ダイアログが開きます。このダイアログでは、コンフィギュレーション ルートとして使用するフォルダ パスを指定できます。コンフィギュレーション ルートは、Oracle データベースのコンフィギュレーション(IWO)ファイルを格納するフォルダです。
バージョン管理を合併 オンにすると、バージョン管理の合併方法が適用されます。「バージョン管理オブジェクト」を参照してください。
データベースの更新
データベースを更新 [開く/作成]ダイアログが開きます。このダイアログは、更新するデータベースを選択するために使用します。
移動可能データベースを更新 [移動可能データベースを更新]ダイアログが開きます。このダイアログは、更新する移動可能データベースを選択するために使用します。
保存
現在編集中のデータへの変更を保存します。InfoWorks WS Pro のほとんどのデータは自動的に保存されるため、このオプションを使用できる場面は多くありません。
使用可能な条件: 現在のビューが自動的には保存されないタイプのビューである場合。
ツールバー: ファイル
キーボード ショートカット: なし
名前を付けて保存
現在のデータベース アイテムをデータベース内の別のアイテムとして保存します。メニュー アイテムを選択すると、[共通ツリー選択]ダイアログが表示されます。アイテムを保存する場所を参照し、アイテムの名前を入力して[保存]をクリックします。
使用可能な条件: 現在のデータベース アイテムをデータベース内の別の場所に新しいオブジェクトとして保存できる場合。
ツールバー: なし
キーボード ショートカット: なし
印刷
現在アクティブなウィンドウを印刷します。ジオプラン ウィンドウの印刷時には、印刷出力をカスタマイズできる特別なオプションが多数あります。
使用可能な条件: アクティブなウィンドウがある場合。
ツールバー: ファイル
キーボード ショートカット: [Alt]+[F]、[P]
印刷プレビュー
印刷コマンドを使用したときに印刷される内容のプレビューを表示します。[閉じる]ボタンをクリックして、プレビューを閉じます。現在のアイテムは開いたままになります。
使用可能な条件: 現在アクティブなウィンドウがある場合
ツールバー: なし
キーボード ショートカット: [Alt]+[F]、[V]
印刷設定
使用するプリンタ、用紙のサイズや向きなど、プリンタの設定を変更できます。
使用可能な条件: 常時
ツールバー: なし
キーボード ショートカット: [Alt]+[F]、[R]
ページ設定
印刷のページ設定(余白やタイトル ブロック オプションなど)を変更できます。このメニュー アイテムを選択すると、[ページ設定]ダイアログが表示されます。ダイアログのオプションは、現在開いているビューのタイプによって異なります。
使用可能な条件: 常時
ツールバー: なし
キーボード ショートカット: [Alt]+[F]、[A]
ログアウトして終了
Autodesk InfoWorks WS Pro ビューアでのみ使用できます。
Autodesk アカウントからサインアウトされ、InfoWorks WS Pro アプリケーションが閉じられます。
注: InfoWorks WS Pro を次回起動するときに、Autodesk アカウントにサインインする必要があります。
使用可能な条件: 常時
ツールバー: なし
キーボード ショートカット: なし
終了
使用可能な条件: 常時
ツールバー: なし
キーボード ショートカット: [Alt]+[F]、[X]
