ベースラインが検証されると、ベースラインのプロパティ シートに関連するエラー メッセージと警告メッセージが出力ウィンドウに表示されます。
これらは次のシンボルで表されます。
警告: 対応が必要な場合がある
エラー: 対応が必要
エラー メッセージ番号 |
エラー メッセージ |
原因 |
優先度 |
E9000 |
このフィールドには値を定義する必要があります。 |
必須フィールドが null です。フィールドに値を入力する必要があります。 |
E9001 |
値が小さすぎます。最小値 <最小値>、または、値が大きすぎます。最大値 <最大値> |
値がメタデータで設定された最小値または最大値の範囲外です。このフィールドに有効な値を入力してください。 |
E9510 |
デフォルト シミュレーションが設定されていません |
[スケジュール]ページの[デフォルト シミュレーション]選択ボックスでシミュレーションが選択されていません。 |
E9511 |
デフォルト シミュレーションが見当たりません |
[スケジュール]ページの[デフォルト シミュレーション]選択ボックスで選択されたシミュレーションが見つかりません。 |
E9512 |
シミュレーションが成功していません。 |
[スケジュール]ページの[デフォルト シミュレーション]選択ボックスで選択されたシミュレーションは正常に実行されませんでした。 |
E9513 |
デフォルト シミュレーションには、通常ランのみが可能です。 |
[スケジュール]ページの[デフォルト シミュレーション]選択ボックスで選択されたシミュレーションは、ラン タイプが[標準]ではありませんでした。 |
E9514 |
ラン頻度をゼロにすることはできません |
[スケジュール]ページの[ラン スケジュール]グリッドの[ラン頻度]パラメータがゼロに設定されています。 |
E9515 |
継続時間はゼロにできません |
[スケジュール]ページの[ラン スケジュール]グリッドの[継続期間]パラメータがゼロに設定されています。 |
E9516 |
[整理開始]フィールドをゼロにすることはできません。 |
[スケジュール]ページの[ラン スケジュール]グリッドの[整理開始]パラメータがゼロに設定されています。 |
E9517 |
[アーカイブ開始]フィールドをゼロにすることはできません。 |
[スケジュール]ページの[ラン スケジュール]グリッドの[アーカイブ開始]パラメータがゼロに設定されています。 |
E9518 |
[削除開始]フィールドをゼロにすることはできません。 |
[スケジュール]ページの[ラン スケジュール]グリッドの[削除開始]パラメータがゼロに設定されています。 |
E9519 |
需要カテゴリーがデフォルト シミュレーションと異なります。 |
[切替オプション]ページで選択した需要ダイアグラムに、[スケジュール]ページで指定したデフォルト シミュレーションで使用される需要ダイアグラムとは異なる需要カテゴリーが含まれています。 |
E9520 |
需要スケーリング エリアがデフォルト シミュレーションと異なります。 |
[切替オプション]ページで選択した需要スケーリングに、[スケジュール]ページで指定したデフォルト シミュレーションで使用される需要スケーリングとは異なる需要スケーリング エリアが含まれています。 |
E9521 |
エネルギー係数法がデフォルト シミュレーションと異なります。 |
[切替オプション]ページで選択したエネルギー CO2 係数に、[スケジュール]ページで指定したデフォルト シミュレーションで使用されるエネルギー CO2 係数とは異なる CO2 係数法が含まれています。 |
E9522 |
電気料金表の名前がデフォルト シミュレーションと異なります。 |
[切替オプション]ページで選択した電気料金表に、[スケジュール]ページで指定したデフォルト シミュレーションで使用される電気料金表とは異なる料金表ラベルが含まれています。 |
E9525 |
コントロール n の検証が失敗しました(n はコントロールの名前) |
エラー メッセージに記載されたオブジェクトが検証に合格していません。検証失敗の正確な理由を調査するには、オブジェクト自体を検証することをお勧めします。 |
E9526 |
需要ダイアグラム n の検証が失敗しました(n は需要ダイアグラムの名前) |
E9527 |
需要スケーリング n の検証が失敗しました(n は需要スケーリングの名前) |
E9528 |
電気料金表 nの検証が失敗しました(n は電気料金表の名前) |
E9529 |
UPC シナリオ n の検証が失敗しました(n はシナリオの名前) |
E9530 |
ライブ データ ソースが指定されていません。 |
[フィールド]タブで、フィールドの[ライブ データから更新可能]オプションがオンになっていますが、ライブ データ ソースが指定されていません。 |
E9531 |
デフォルトが最小値を下回っています。 |
[フィールド]タブの[デフォルト]フィールドに指定した値が、[最小]フィールドに指定した値よりも小さくなっています。 |
E9532 |
デフォルトが最大値を上回っています。 |
[フィールド]タブの[デフォルト]フィールドに指定した値が、[最大]フィールドに指定した値よりも大きくなっています。 |
E9533 |
最小値が最大値を上回っています。 |
[フィールド]タブの[最小]フィールドに指定した値が、[最大]フィールドに指定した値よりも大きくなっています。 |
E9534 |
ライブ データ ソースの単位がこのフィールドでは無効です |
ライブ データ ソースの計測単位が、このフィールドには有効ではありません。 [フィールド]タブのフィールドの計測単位は、ライブ データ コンフィギュレーション オブジェクトの[ライブ データ ソース]タブの[外部単位]フィールドで指定した単位と同じである必要があります。 |
E9536 |
ライブ データ ソースがライブ データ コンフィギュレーション内に見当たりません |
[フィールド]タブの[ライブ データ ソース 1]フィールドまたは[ライブ データ ソース 2]フィールドで指定したライブ データ ソースが、ベースライン([ライブ データ オプション]タブ)に関連付けられたライブ データ コンフィギュレーション オブジェクトに存在しません。 |
| E9544 | UPC オブジェクトで、かつ UPC スクリプトです。 | バルブまたはポンプ場のオブジェクトの[フィールド]タブで UPC スクリプトが定義されており、[スケジュール]タブで選択したデフォルト シミュレーションでは UPC シナリオが使用されているか、UPC シナリオが[切替]タブで指定されています。シミュレーションは、UPC シナリオと UPC スクリプトの両方を使用して実行することはできません。 |
| E9545 | 上書き値が最小値よりも小さくなっています |
操作モードが上書きを使用するように設定されており、フィールドに指定された最小値よりも上書き値が小さくなっています。 |
| E9546 | 上書き値が最大値よりも大きくなっています |
操作モードが上書きを使用するように設定されており、フィールドに指定された最大値よりも上書き値が大きくなっています。 |
W9510 |
切替オブジェクトが指定されていません。 |
[切替オプション]ページで切替コントローラーや切替スクリプトが指定されていますが、切替オブジェクトが選択されていません。 |
W9511 |
天候データ ソースが指定されていません。 |
[切替オプション]ページで選択した切替コントローラーの[天候]ページで、天候データ ソースが指定されていません。 |
W9512 |
天候予測地点が指定されていません。 |
[切替オプション]ページで選択した切替コントローラーの[天候]ページで、場所が指定されていません。 |
W9513 |
切替スクリプトが指定されていません。 |
[切替オプション]ページで切替オブジェクトや切替コントローラーが選択されていますが、切替スクリプトがありません。 |
W9514 |
警告テンプレートが指定されていません。 |
[表示]ページで警告テンプレートが選択されていません。 |
W9515 |
警告テーマが指定されていません。 |
[表示]ページで警告テーマが選択されていません。 |
W9516 |
切替コントローラーが指定されていません。 |
[切替オプション]ページで切替オブジェクトや切替スクリプトが選択されていますが、切替コントローラーが選択されていません。 |
W9517 |
シミュレーション結果の場所はサーバー上にする必要があります |
[スケジュール]ページで選択したデフォルト シミュレーションに使用できる結果がサーバー上にありません。 |
W9518 |
シミュレーション結果が存在しません |
[スケジュール]ページで選択したデフォルト シミュレーションに使用できる結果がありません。 |
W9519 |
電気料金表テーマが指定されていません |
ベースラインのプロパティ シートの[ポンプ]ページで指定されている電気料金表テーマがありません。 |
W9520 |
テーマは電気料金表結果テーマではありません |
ベースラインのプロパティ シートの[ポンプ]ページで指定されているテーマのタイプが正しくありません。 |
W9521 |
ポンプ場選択リストが他のオブジェクトを含みます |
ベースラインのプロパティ シートの[ポンプ]ページで指定されている選択リストに、ポンプ場以外のオブジェクトが含まれているため、無効です。 |
W9524 |
警告テーマが指定されていません。 |
ベースラインのプロパティ シートの[ゾーン]ページでゾーンが定義されていますが、警告テーマが指定されていません。 |
