Новые и измененные возможности AutoCAD 2027
Узнайте о новых или измененных возможностях, доступных в этом выпуске AutoCAD. Подробности технического характера см. в примечаниях к выпуску.
Обзор версии 2027.1
Общие усовершенствования
Подключенные ссылки: помимо внешних ссылок на чертежи, на палитре «Внешние ссылки» теперь можно обновлять пути к отсутствующим ссылкам на данные (DREF).
Прим.: Поддержка ссылок DREF доступна только в Autodesk Civil 3D.
Подключенные вспомогательные файлы
  • Доверенные расположения: пути теперь могут заканчиваться на \.. для указания того, что все вложенные папки являются доверенными.
  • Повторяющиеся инструментальные палитры: устранена проблема с производительностью, связанная с обнаружением инструментальных палитр с одинаковым идентификатором GUID в папках, заданных в разделах «Параметры проекта» и «Мои настройки».
Выдача
  • Чертежи, доступные только для чтения, теперь можно открыть при выдаче для редактирования или в стандартной среде редактирования чертежей.
  • Повышена производительность и надежность выдачи несохраненных объектов.
Интеллектуальные обновления с выборочными возможностями: при использовании некоторых новых возможностей веб-служб теперь отображается запрос о том, следует ли скачать критические обновления, найденные на сервере, вместо их автоматического применения.
Профиль пользователя: новое диалоговое окно позволяет редактировать введенные пользователем сведения, такие как отрасль и должность, в профиле учетной записи.
Привлекательные возможности
Редактирование свойств для нескольких листов: на палитре «Диспетчер подшивок» теперь можно выбирать несколько листов и редактировать общие свойства.
Создание и редактирование атрибутов: во всех диалоговых окнах команд создания и редактирования атрибутов при нажатии клавиш CTRL + A в текстовом поле «По умолчанию» или «Значение» теперь выбирается весь текст.
Редактирование полилиний с помощью ручек: элементы динамического меню, отображаемые при наведении указателя на ручку, были изменены для облегчения понимания их предназначения. Кроме того, в динамическое меню добавлен новый параметр «Увеличить» для ручек начальной и конечной точек.
Производительность контекстного редактирования массива: визуальный стиль больше не переключается со значения «2D-каркас» на «Каркас (быстрый)» при контекстном редактировании ассоциативного массива.
Команда СОХРАНИТЬКАК: теперь вместо инкрементного сохранения выполняется полное.
Обзор версии 2027
Дополнительные усовершенствования и изменения
Производительность переключения между вкладками листов: Внесены усовершенствования, позволяющие сократить время, затрачиваемое на переключение между вкладками листов.
Усовершенствования системы 3D-графики: Теперь система 3D-графики (GSF), управляемая системной переменной FASTSHADEDMODE, работает более стабильно и эффективно. Эти обновления повышают точность визуализации благодаря улучшенной поддержке больших значений координат, перекрытых ребер, материалов, источников света, текстур, теней, неба и фона. Кроме того, визуальный стиль «Реалистичный (быстрый)» теперь включен по умолчанию.
Доступ к подключенным вспомогательным файлам: Подключенные вспомогательные файлы теперь доступны в Forma Data Management и библиотеке ACC.
Прекращение поддержки «AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах»: Функции «Открыть в интернете и на мобильных устройствах» (ОТКРВИНТЕРНЕТМОБ) и «Сохранить в интернете и на мобильных устройствах» (СОХРВИНТЕРНЕТМОБ) были удалены из этой версии. Если вы ранее сохраняли файлы чертежей в «AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах», рекомендуется использовать Forma Data Management для хранения файлов чертежей и получения к ним доступа в любом месте. Данные чертежа не утеряны. Дополнительные сведения см. в разделе Вопросы и ответы.
Удаление функции «Общие виды»: Функция «Общие виды» была удалена из этой версии. Если вы ранее работали с общими видами, рекомендуется использовать Forma Data Management для хранения файлов чертежей и предоставления к ним доступа другим пользователям.
Функция «Передать в Autodesk Docs» заменена на «Передать в Forma Data Management»: Функция «Передать в Autodesk Docs» была обновлена и теперь называется «Передать в Forma Data Management». Добавлены новые команды и системные переменные, позволяющие отображать и закрывать палитру Передать в Forma Data Management.
Прекращение поддержки формата файла изображений MrSID: Файлы изображений, сохраненные в формате MrSid, больше нельзя вставлять в файл чертежа. Изображения MrSID необходимо сохранить в поддерживаемом формате и вставить повторно.
Прекращение поддержки создания файлов PostScript: Команда ЭКСПОРТПС была удалена из этой версии, и команда ЭКСПОРТ больше не поддерживает экспорт в указанный формат. Если требуется создать файл PostScript из чертежа, настройте файл PC3 в соответствии с требуемым типом вывода.
