Adaptives Schruppen ermöglicht Ihnen das Entfernen der "Masse" des Rohteils vom Bauteil in einer Reihe von kleinen, überlappenden Durchgängen.
Das Werkzeug entfernt Material entsprechend den Konturen des Bauteils, wodurch die Effizienz und Genauigkeit der Bearbeitung erhöht wird. Diese Strategie ist nützlich für die Bearbeitung komplexer Formen. Sie kann Bearbeitungszeiten verkürzen, die Oberflächengüte verbessern und die Lebensdauer der Werkzeuge erhöhen.
Adaptives Schruppen verwendet häufig Nutwerkzeuge, insbesondere Schnittwerkzeuge mit Wendeschneidplatten, um in beide Richtungen zu schneiden. Schnittwerkzeuge mit Wendeschneidplatten enthalten Schneidplatten in verschiedenen Formen und Größen, die von einem Werkzeughalter gehalten werden. Sie können Schneidplatten bei Bedarf ersetzen.
Die Strategie ermöglicht Ihnen, die Materialmenge anzugeben, die auf einem Bauteil für Schlichtoperationen verbleiben soll. Sie können das Schlichtaufmaß auf der Registerkarte Durchgänge definieren, indem Sie den radialen Abstand in X- und Z-Achsen angeben.
Diese Strategie verwendet die folgenden Modi:
Beide Modi erfordern die Auswahl geeigneter Werkzeuge.
Um die Belastung des Werkzeugs und des Bauteils zu reduzieren, können Sie auf der Registerkarte Geometrie die Bearbeitung von Nuten im Werkzeugweg unterdrücken. Abhängig von den ausgewählten Nutflächen schließt die Option Nutunterdrückung die Nut von der Bearbeitung aus oder bearbeitet eine flachere Nut. Große Schnittkräfte können zu Werkzeugschäden und einer schlechten Oberflächengüte führen. Durch Bearbeiten einer flacheren Nut reduzieren Sie Schnittkräfte, indem Sie sie auf einem größeren Bereich verteilen.
