Die Strategie Drehen - Einzelnut entfernt Rohteilmaterial, um eine Nut an ausgewählten Positionen auf dem Bauteil zu erstellen. Es wird eine Nut erstellt, deren Breite der Nutbreite des Werkzeugeinsatzes entspricht. Nützlich für die Erstellung einer Aussparungsnut hinter dem Gewinde.
Drehen - Einzelnut am Außendurchmesser (1) und Innendurchmesser (2). Die Breite jeder Nut entspricht dem Nutbreitenparameter des Werkzeugeinsatzes (3).
Sie können Nuten auf dem Außendurchmesser (AD) des Bauteils und dem Innendurchmesser (ID) des Bauteils erstellen. Dies wird als Einstechen außen bzw. Einstechen innen bezeichnet.
Durch Anpassen des Parameters Werkzeugausrichtung können Sie Nuten auf abgewinkelten Flächen erstellen.
Legen Sie Nutpositionen fest, indem Sie eine Kante jeder Nut auswählen. Sie können eine oder mehrere einzelne Nuten in einem Werkzeugweg bearbeiten. Vorgabemäßig wird der Werkzeugeinsatz von Fusion an der Mittellinie der Nutgeometrie positioniert. Um die Position des Einsatzes an einer Seite der Nut auszurichten, ändern Sie die Einstellung Nut-Seitenausrichtung.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Einstechen verwenden, um die Bearbeitungsgenauigkeit und die Oberflächengüte zu verbessern. Beim Einstechen führt das Werkzeug mehrere flachere Schnitte im Bauteil durch. Dies ist hilfreich beim Bearbeiten von tiefen Nuten oder harten Materialien.
Aktivieren Sie zur besseren Span-Ausräumung das Kontrollkästchen Verweilen vor Rückzug, und geben Sie eine Verweilzeit an. Die axiale Werkzeugbewegungen am Boden der Nut wird gestoppt, während sich die Spindel weiter dreht. Verweilzeiten verbessern außerdem die Genauigkeit und Konsistenz bei der Bearbeitung.
