Die Strategie Drehen - Profilschlichten entfernt Rohteilmaterial, um die erforderliche Form und Oberflächenbeschaffenheit des Bauteils zu erzielen. Ein Profilschlichten-Werkzeugweg enthält flachere Schnitte mit dem langsameren Vorschub als Schnitte im Profil-Schruppen-Werkzeugweg.
Die Anzahl der Werkzeugschnitte hängt von der erforderlichen Oberflächengüte und dem Material ab.
Die Strategie entfernt Rohteilmaterial vom Außendurchmesser (von außen axial) oder vom Innendurchmesser (von innen axial) des Bauteils, je nach ausgewähltem Drehen-Modus.
| Außendrehen | Innendrehen |
Um die Belastung des Werkzeugs und des Bauteils zu reduzieren, können Sie auf der Registerkarte Geometrie die Bearbeitung von Nuten im Werkzeugweg unterdrücken. Abhängig von den ausgewählten Nutflächen schließt die Option Nutunterdrückung die Nut von der Bearbeitung aus oder bearbeitet eine flachere Nut. Große Schnittkräfte können zu Werkzeugschäden und einer schlechten Oberflächengüte führen. Durch Bearbeiten einer flacheren Nut reduzieren Sie Schnittkräfte, indem Sie sie auf einem größeren Bereich verteilen.
Diese Strategie ermöglicht es Ihnen, beim Bearbeiten von Hinterschnitten einen Abstand zwischen dem Modell und der Rückseite des Halters oder zwischen dem Modell und der Rückseite des Werkzeugeinsatzes festzulegen. Mit diesem Sicherheitsabstand kann der Profilschlichten-Werkzeugweg einige Bereiche der Nuten schlichten, auf die das Werkzeug nur schwer zugreifen kann. Sie müssen zuerst die Nuten schruppen. Geben Sie im Dialogfeld Profilschlichten auf der Registerkarte Werkzeug unter Einsatz und Halter den Sicherheitsabstand ein. Um Nutbereiche in den Werkzeugweg einzuschließen, lassen Sie Einstechen auf der Registerkarte Durchgänge in der Dropdown-Liste Einstechen zu, und wählen Sie auf der Registerkarte Durchgänge Hinterschnitte bearbeiten aus.
Wählen Sie den Schnitt je nach Anwendung aus. Die Strategie bietet folgende Richtungen:
Weitere Informationen erhalten Sie im Video Drehen - Schlichten.
