Lernprogramm: ALCOA-Halterung - Schnelleinstieg
In diesem Lernprogramm werden Sie durch den primären Arbeitsablauf geführt, von der Einrichtung einer generativen Studie bis zum Überprüfen der Ergebnisse. Darüber hinaus verwenden Sie in dieser generativen Studie eine Startform, um eine vorhandene Halterung neu zu konstruieren.
Die ALCOA-Halterung ist eine Lagerhalterung, die häufig auf Steuerungsflächen von verschiedenen Flugzeugen verwendet wird. Als dynamische Komponente, die mit beweglichen Bauteilen interagiert, muss die Lagerhalterung einer bestimmten geometrischen Hülle entsprechen sowie große Belastungskräfte in verschiedenen Richtungen aushalten.
Das Ziel dieses Lernprogramms ist es, diese Halterung mit Generative Design neu zu entwerfen, um deutliche Gewichtseinsparungen zu erreichen und den Treibstoffverbrauch von Flugzeugen zu reduzieren. Das wichtigste Entwurfsziel ist die Minimierung des Gewichts, gleichzeitig die Einpassung in die Zielhülle und die Einhaltung der technischen Anforderungen.
In diesem Lernprogramm lernen Sie Folgendes:
- Öffnen und Speichern der Beispieldatei, der ALCOA-Halterung, in einem persönlichen Ordner und Festlegen der Einheiten und der Ergebnisauflösung
- Legen Sie einen Entwurfsbereich durch Zuweisen von Geometrietypen zu Körpern fest.
- Legen Sie Konstruktionsbedingungen durch das Anwenden von Abhängigkeiten und Lasten fest.
- Angeben von Richtlinien wie Zielen und Fertigungsverfahren und Auswählen von Materialien für die generative Studie.
- Erstellen von Ergebnissen und Überprüfen des Erzeugungsstatus
- Überprüfen der Ergebnisse mit der Miniaturansicht und der Ergebnisansicht
- Überprüfen der Ergebnisse mit der Eigenschaftenansicht und der Vergleichsansicht
Das ALCOA-Halterungsmodell mit den in der generativen Studie festgelegten Konstruktionsanforderungen (links) und das fertige Beispiel des generativen Designs (rechts).
Voraussetzungen
- Einige Aufgaben, wie z. B. die Ergebnisgenerierung und Verwendung von ergebnisbasierten Konstruktionen, erfordern Token oder die Fusion Simulation Extension.
Wenn Sie beides nicht haben, können Sie das Lernprogramm weiterhin mithilfe von Beispieldateien durchführen. In der Gruppe Daten finden Sie vordefinierte Beispieldateien, die direkt generiert und untersucht werden können. Es gibt auch Beispiele für exportierte Ergebnisse für ausgewählte Fertigungsmethoden. Sie können sie öffnen und an jeder beliebigen Stelle mit dem Lernen beginnen: Generative Design Samples.
- Dieses Lernprogramm basiert auf Anforderungen eines der GrabCAD-Wettbewerbe. Weitere Informationen finden Sie unter Airplane Bearing Bracket Challenge.
