Lernprogramm: GE-Halterung - Schnelleinstieg
In diesem Lernprogramm werden Sie durch den primären Arbeitsablauf geführt, von der Einrichtung einer generativen Studie bis zum Überprüfen der Ergebnisse.
Die Motorhalterung ist eine wichtige Komponente von Flugzeugtriebwerken. Halterungen müssen das Gewicht des Triebwerks während der Bearbeitung tragen, ohne zu brechen oder sich zu verziehen. Die Halterungen werden nur gelegentlich verwendet. Sie bleiben jedoch die ganze Zeit am Triebwerk, auch während des Flugs. Wie bei allen Flugzeugbauteilen ist es wichtig, das Gewicht zu reduzieren, ohne Einschränkungen bei Widerstandsfähigkeit und Leistung hinzunehmen. Durch Anwenden der additiven Fertigung in diesem Fall können deutliche Gewichtseinsparungen erzielt werden.
In diesem Lernprogramm lernen Sie Folgendes:
- Öffnen und Speichern der Beispieldatei, der GE-Halterung, in einem persönlichen Ordner, und Festlegen der Einheiten und der Ergebnisauflösung
- Legen Sie einen Entwurfsbereich durch Zuweisen von Geometrietypen zu Körpern fest.
- Legen Sie Konstruktionsbedingungen durch das Anwenden von Abhängigkeiten und Lasten fest.
- Angeben von Richtlinien wie Zielen und Fertigungsverfahren und Auswählen von Materialien für die generative Studie
- Generieren von Ergebnissen und Prüfen verschiedener Entwurfsoptionen
- Verwenden der Eigenschaftenansicht zum Vergleichen der Eigenschaften ausgewählter Entwurfsoptionen
- Verwenden der Streudiagrammansicht, um Werte auszuwählen, die auf den Diagrammachsen angezeigt werden sollen, und Auswählen von Ergebnissen für den Vergleich
- Verwenden der Tabellenansicht, um Ergebnisse zu sortieren, ein Ergebnis in der Ergebnisansicht zu öffnen und mehrere Ergebnisse zu vergleichen
Beispiel vor dem generativen Designprozess (links) und des fertigen generativen Designs (rechts)
Voraussetzungen
- Einige Aufgaben, wie z. B. die Ergebnisgenerierung und Verwendung von ergebnisbasierten Konstruktionen, erfordern Token oder die Fusion Simulation Extension.
Wenn Sie beides nicht haben, können Sie das Lernprogramm weiterhin mithilfe von Beispieldateien durchführen. In der Gruppe Daten finden Sie vordefinierte Beispieldateien, die direkt generiert und untersucht werden können. Es gibt auch Beispiele für exportierte Ergebnisse für ausgewählte Fertigungsmethoden. Sie können sie öffnen und an jeder beliebigen Stelle mit dem Lernen beginnen: Generative Design Samples.
- Dieses Lernprogramm basiert auf Anforderungen eines der GrabCAD-Wettbewerbe. Weitere Informationen finden Sie unter GE Jet Engine Bracket Challenge.
