Les paramètres de posage courants pour le type d’opération d’usinage, l’orientation et l’origine du modèle, la sélection du support, les caractéristiques du brut et le post-traitement sont configurés dans la boîte de dialogue des opérations Posage.
Fabrication > Posage > Nouveau posage ![]()
Une posage vous permet de définir ce que vous souhaitez usiner et la façon de procéder. C’est la première chose que vous créez dans l’espace de travail Fabriquer. Elle sert de contenant aux opérations de fabrication.
En général, lorsque vous créez une posage pour la fabrication soustractive, vous spécifiez les éléments suivants :
Cliquez sur Sélectionner pour ouvrir la Bibliothèque de machines, dans laquelle vous pouvez sélectionner une machine. La sélection d’une machine définit automatiquement le type d’opération.
| Machine de fraisage sélectionnée. Le type d’opération est Fraisage. |
Machine de tournage sélectionnée. Le type d’opération est Tournage ou fraisage/tournage. |
Le type d’opération détermine les trajectoires d’outils qui seront disponibles. Si vous ne sélectionnez aucune machine dans la bibliothèque de machines, vous pouvez sélectionner le type d’opération manuellement.
| Fraisage Fraiseuses 2-5 axes |
Tournage ou fraisage/tournage Tours 2-5 axes |
Découpe Plasma, jet d’eau ou laser |
Processus additif Impression 3D |
Le type d’opération Tournage ou fraisage/tournage est conçu pour les tours 2 axes standard, les tours dotés de fonctions d’usinage en direct et les posages de fraisage/tournage. Il prend en charge les paramètres de tours multi-broches.
Broche
Pour les machines dotées de plusieurs broches. Indique la broche programmée dans cette posage.
Le système d’axes de travail vous permet de définir le plan XY de travail et l’orientation de l’axe Z de la broche. Le processus d’usinage détermine l’orientation de la pièce, la direction des axes et la position zéro de la pièce. Pour en savoir plus, sélectionnez un processus ci-dessous.
Pour en savoir plus, regardez la vidéo sur la posage d’un projet collaboratif pour une conception distribuée.
