Dans l’espace de travail Fabrication, vous pouvez préparer des pièces pour la fabrication à l’aide de machines dotées de diverses fonctionnalités additives.
La fabrication par dépôt de fil en fusion est une technologie d’extrusion de matériau qui permet de déposer des couches de thermoplastiques fondus.
Créez un posage additif avec une machine et un paramètre d’impression pour la fabrication FFF
Positionnez les composants dans le volume de construction de la machine additive.
Créez et affectez des valeurs prédéfinies d’un paramètre d’impression.
Ajoutez des structures de support, telles que des supports de volume solides ou des supports de barre solides.
Générez un fichier d’impression code G ou un fichier 3MF.
SLA/DLP est une technologie de photopolymérisation en cuve pour le dépôt de couches de résines plastiques thermodurcissables.
Créez un posage additif avec une machine et un paramètre d’impression pour la fabrication SLA/DLP
Ajoutez des structures de support, telles que des supports de volume, de barre ou de polyligne.
Générez un fichier 3MF ou un fichier d’impression spécifique à une machine.
La fusion multi-jet est une technologie de fusion sur lit de poudre pour le dépôt de couches de particules de poudre thermoplastique. La fusion multi-jet est similaire au frittage laser sélectif, si ce n’est qu’elle utilise un agent de liaison et que sa source de chaleur est une lumière infrarouge.
Créez un posage additif avec une machine et un paramètre d’impression HP pour la fabrication MJF
Envoyez la fabrication additive vers le logiciel HP SmartStream de la machine ou générez un fichier 3MF.
Le frittage laser sélectif est une technologie de fusion sur lit de poudre pour le dépôt de couches de particules de poudre thermoplastique. Le frittage laser sélectif est similaire à la fusion multi-jet, si ce n’est que sa source de chaleur est un laser.
Créez un posage additif avec une machine et un paramètre d’impression pour la fabrication SLS
Cette fonctionnalité fait partie d’une extension. Les extensions sont une manière flexible d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires dans Fusion. En savoir plus.
La méthode MPBF est une technologie de fusion sur lit de poudre pour le dépôt de couches de particules de poudre métallique.
Créez un posage additif avec une machine et un paramètre d’impression pour la fabrication MPBF
Effectuez une simulation de processus pour prévoir et compenser le déplacement pendant le processus de fabrication additive.
eBeam est une technologie de fusion sur lit de poudre pour le dépôt de couches de particules de poudre métallique à l’aide d’un faisceau d’électrons.
Créez un posage additif avec une machine eBeam et un paramètre d’impression.
La projection de liant est une technologie qui permet de déposer des couches de particules de poudre avec un agent de liaison. Au cours d’un processus secondaire appelé frittage, la pièce déposée est placée dans un four. L’agent de liaison s’évapore et les particules de poudre se lient entre elles. Les matériaux courants utilisés pour les projections de liant incluent le métal et le sable.
Créez un posage additif avec une machine et un paramètre d’impression pour la fabrication avec projection de liant.
Ajoutez des structures de support, telles que des supports de plaque de base ou de bras de réglage.
La technologie DED permet de déposer des cordons de matière métallique (poudre ou fil) fondue sur une surface de base, où ils se solidifient.
Pour le dépôt d’énergie dirigé, reportez-vous à la rubrique Workflow : préparation de pièces pour le dépôt multi-axes additif.
