Autodesk Vault Office
Autodesk Vault Office 是一个需要单独购买的产品,它可为非 CAD 用户提供基本的 Vault 功能。Autodesk Vault Office 通过 Vault Web Client 和附加模块提供了单个文档检入和检出功能,从而使您可以管理所有 Office 数据,包括 Word 文档、电子表格和演示文稿。
使用 Autodesk Vault Office,您可以将所有文件组织起来并将它们存放在一个位置以便访问。所有文件版本都会被保留,因此从不会误放或替换以前的版本。Vault 将存储文件的每个版本,以及所有文件从属项,使您在使用项目时能够了解项目的历史信息。Vault 还存储了文件特性(例如用户名、日期和备注),以便进行快速搜索和检索。
安装了 Autodesk Vault Office 后,Office 2007 和 Office 2010 应用程序中将增加新的功能区选项卡和菜单项,Office 2003 应用程序中将增加新的菜单项和自定义 Word 模板。
注: 有关详细信息,请参见安装适用于 Microsoft Office 的 Vault 附加模块
版本可用性
Autodesk Vault Office 需要单独购买,可兼容特定版本的 Autodesk Vault。请参考下表以了解您的版本是否兼容 Vault Office。
  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional
确认适用于 Microsoft Office 2003 的 Autodesk Vault Office 模板
适用于 Office 2003 的该自定义 Word 模板安装在 Autodesk 安装目录中的 Autodesk Vault for Microsoft Office 文件夹下。文件名为 WordVaultAddin2003.dot
注: 请勿使用专用的附加模块模板来创建 Word 文档。请勿修改或自定义专用的附加模块模板。如果修改了模板文件,Word 附加模块可能无法正常运行。
验证附加模块模板是否已加载到 Microsoft Word 2003 中的步骤:
  1. 选择“工具”>“模板和加载项”。
  2. 在“模板和加载项”对话框中,验证对应于 Word 的当前版本的模板是否已在“共用模板及加载项”列表中列出。然后验证该模板的复选框是否已启用。
  3. 单击“确定”。
基本 Vault 技能
命令/功能
简短描述
转至 Vault
启动单机版 Autodesk Vault Client。
登录到 Vault
登录到 Vault。
从 Vault 注销
注销 Vault。
从 Vault 打开
打开存储在 Vault 中的文件。
注: 在 Microsoft Office 应用程序中,使用“从 Vault 打开”时可能无法预览文件。
转至工作空间
启动 Vault 文件的本地工作文件夹。
刷新文件
使用 Vault 中的特性更新选定文件。
检入
首次检入文件或将文件重新检入到 Vault 中。
检出
从 Vault 检出文件。
注: 此命令仅执行快速检出,因此只会检索最新版本的最新版本。要获取特定的版本,请在 Vault 功能区上单击“获取版本”。
撤消检出
撤消文件检出。
Vault 选项
启动 Vault 选项对话框,您可以在其中为 Vault 附加模块配置设置。
更新特性
使用 Vault 中的特性更新文件特性。
获取版本
从 Vault 中获取文件的特定版本。
