Rozšířená nastavení serveru úložiště
V dialogu Správa v konzole serveru Autodesk Data Management Server můžete konfigurovat další nastavení serveru, například e-mailová oznámení a počet řádků zobrazovaných na stránce. Podle postupu uvedeného v části Pokročilé konfigurace tohoto tématu můžete také doladit výkon serveru úložiště.
Přístup k pokročilému nastavení serveru
  1. Vyberte položku Nástroje Správa.
  2. V dialogu Správa vyberte kartu Rozšířená nastavení.
  3. Klikněte na možnost Nastavení.
Impersonace
  1. Zadejte jméno uživatele účtu impersonace.
  2. Zadejte heslo uživatelského účtu. Zadané uživatelské jméno a heslo musí v systému Microsoft Windows již existovat jako přihlašovací údaje uživatele nebo uživatele domény.
Připojení
Sdílení cesty
Pokud je během instalace server Autodesk Vault Server nakonfigurován tak, aby používal vzdálené instance SQL, je nutné vytvořit jako přenosovou oblast mezi servery SQL a Autodesk Vault Server sdílenou síťovou složku. Umístění sdílené síťové složky lze změnit.
Poznámka: Oba uživatelské účty, pod kterými pracuje jak server Autodesk Vault Server, tak i SQL, musí mít přístup ke čtení/zápisu v dané sdílené síťové složce.
Konfigurace protokolového souboru
Můžete konfigurovat počet protokolů konzoly, serveru a e-mailu, které se na serveru úložiště uchovávají. Minimální výchozí hodnota je 6 protokolů. Maximální počet protokolů pro jeden typ je 99.
Obnovení výchozích nastavení
Chcete-li hodnoty v dialogu Pokročilé nastavení vrátit na výchozí hodnoty, klikněte na položku Na výchozí nastavení.
E-mail
Kliknutím na tlačítko E-mail nastavíte v aplikaci Autodesk Vault e-mailová oznámení systému ERP.
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze u aplikace Autodesk Vault Professional.
E-mailová oznámení mohou být zasílána uživatelům automaticky. Uživatelé musí být součástí seznamu směrování ECO a budou upozorněni na události změnových příkazů. Další informace naleznete v tématu Změna pořadí směrování a Role při směrování změnového příkazu.
Konfigurace e-mailového oznámení
    Aby uživatelé mohli dostávat oznámení o změnách ECO, musí být v aplikaci Vault Server povolena e-mailová oznámení.
  3. Kleněte na možnost E-mail.
  4. Zaškrtněte políčko Povolit upozornění na e-mail.
  5. SMTP server je ve výchozím nastavení nastaven na místního hostitele. Změňte hodnotu strojního názvu serveru SMTP ve vaší síti. Pokud strojní název SMTP serveru neznáte, kontaktujte správce systému.
  6. V textovém poli E-mail od zadejte adresu odesilatele, která se má používat pro automaticky vytvářené e-mailové zprávy. Toto pole je ve výchozím nastavení prázdné. Je nutné napsat e-mailovou adresu. Je také třeba nakonfigurovat SMTP server na vaší síti tak, aby e-maily posílal z uvedené adresy.
  7. Zadejte číslo portu, se kterým váš SMTP server pracuje.
  8. Klikněte na položku Zkušební e-mail a pošlete zkušební zprávu k ověření nastavení e-mailu.
  9. Jestliže váš SMTP server používá SSL, zaškrtněte políčko Povolit kompatibilitu se SSL.
  10. Pokud váš SMTP server požaduje ověření, zaškrtněte políčko Ověření SMTP a zadejte jméno a heslo uživatele pro účet SMTP.
Identifikace příjemců
    E-mailová oznámení jsou zaslána všem uživatelům, kteří jsou součástí seznamu směrování ECO. E-mailové adresy uživatelů je možno přidat, upravit a odstranit v dialogu Správa uživatelů v aplikaci Vault Server.
  2. Ujistěte se, že v dialogu Správa je vybrána karta Zabezpečení.
  3. Klikněte na možnost Uživatelé. Otevře se dialog Správa uživatelů.
  4. Klikněte pravým tlačítkem myši na uživatele, jehož e-mailovou adresu chcete přidat nebo upravit, a vyberte možnost Upravit.
  5. Do pole E-mail zadejte novou e-mailovou adresu.
  6. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny.
  7. Poznámka: Aby mohli uživatelé dostávat e-mailová upozornění, musí být přidáni na seznam směrování.
Odeslání zkušební e-mailové zprávy
    Pokud nastavujete upozornění e-mailem, můžete si nastavení elektronické pošty ověřit posláním zkušebního e-mailu.
  4. V dialogu Nastavení elektronické pošty klikněte na položku Zkušební e-mail...
  5. V dialogu Sdělení zkušebního mailu zadejte adresu příjemce. Z dialogu Rozšířená nastavení se automaticky zapíše adresa odesilatele.
  6. Klikněte na položku Poslat.
    Příjemci se odešle e-mail s tímto obsahem řádku předmětu:
    • Konzola serveru: Zkušební e-mailová zpráva od [název serveru].
Stránkování
Tlačítko Stránkování slouží ke konfiguraci počtu řádků dat zobrazovaných na stránku. Počet řádků zobrazovaných na stránku lze snížit a zvýšit tak výkon serveru.
Poznámka: V prostředí multirelace je velikost stránky použita pro všechna pracoviště.
  1. Vyberte položky Nástroje  Správa.
  3. Klikněte na položku Stránkování.
  4. Určete v dialogu Stránkování počet řádků zobrazovaných na stránku. Minimální velikost stránky je 25.
    Tip: Nastavením menší velikosti stránky zvýšíte výkon serveru.
  5. klikněte na tlačítko OK.
Prahy výkonu
Při práci s velkým počtem souborů lze změnit prahové hodnoty výkonu a minimalizovat tak výkonové omezení uživatelů.
Pomocí nástroje Správa určete předvolby oznámení při zpracování rozsáhlého počtu souborů.
  3. Klikněte v části Prahy výkonu na položku Nastavení. Zobrazí se dialog Prahy výkonu.
  4. V části Obecné zpracování souboru určete počet souborů, které mohou být zahrnuty do provedení obecného úkolu, než bude uživateli vydáno varování o dopadu na výkon serveru. Rozmezí prahu je 1 000 až 10 000. Výchozí nastavení je 5 000.
  5. Určete počet souborů, které lze zahrnout do provádění obecného úkolu než systém vyvolá chybu a zabrání uživateli pokračovat. Práh může být v rozsahu 1 000 až 10 000, ale musí být větší než hodnota, která je určena jako práh varování.
  6. V části Prahy výkonu určete počet souborů, které mohou být zahrnuty do synchronizace pracovního prostoru, než bude uživateli vydáno varování o dopadu na výkon serveru. Rozmezí prahu je mezi 1 000 a 10 000 soubory. Výchozí hodnota je 3 000 souborů.
Poznámka: V prostředí propojené pracovní skupiny je práh výkonu použit pro všechny pracovní skupiny i pracoviště.
Tip: Nastavením nižšího prahu výkonu zvýšíte výkon serveru.
Propůjčení vlastnictví
Chce-li uživatel změnit objekt v propojené pracovní skupině, musí patřit do pracovní skupiny, která má vlastnictví tohoto objektu. Při přebírání vlastnictví objektu stanoví uživatel časový interval, po který nemůže vlastnictví převzít žádný jiný uživatel. Tento časový interval se nazývá propůjčení. Na konci propůjčení si aktuální uživatel zachová vlastnictví, dokud jiný uživatel nezažádá o vlastnictví tohoto objektu. Pokud propůjčení vyprší, vyžadující uživatel převezme vlastnictví tohoto objektu.
Poznámka: Tato funkce je k dispozici pouze v aplikacích Vault Collaboration a Vault Professional.
V připojením prostředí pracovních skupin existují dva typy vlastnictví – vlastnictví objektů úložiště (jako jsou např. soubory, složky, změnové příkazy, položky a vlastní objekty) a vlastnictví administrativních úloh.
Poznámka: Další informace naleznete v části Správa vlastnictví.
Rozšířené nastavení konfigurace
Někdy může být nutné konfigurovat nastavení časového limitu nebo spravovat soubor konzoly serveru Autodesk Data Management Server přímo. Postupem popsaným v této části můžete optimalizovat funkci aplikace Vault.
Pozor: Kroky v této části jsou určeny pro správce, kteří jsou obeznámeni s funkcí aplikace Vault Server a kteří chtějí nastavení aplikace Vault Server doladit.
Zvýšení hodnot časového limitu
S rostoucí velikostí databáze může být nutné upravit některé hodnoty časového limitu na serveru. Tím serveru umožníte zpracovávat větší množství dat. Zvýšení hodnot časových limitů pro funkce klienta a serveru:
  1. Otevřete Průzkumník Windows a přejděte do složky C:\Program Files\Autodesk\Autodesk Data Management Console [rok]\server\web\services, kde [ rok ] je rok vydání konzole Autodesk Data Management Console.
  2. Vytvořte záložní kopii souboru web.config.
  3. Otevřete soubor web.config v Poznámkovém bloku a vyhledejte následující řádek:
    Poznámka: Tyto hodnoty mohou být různé v závislosti na velikosti úložiště a rychlosti serveru instalace. Je možné, že bude třeba nastavit vyšší hodnoty.
  4. Uložte soubor Web.config.
  5. Otevřete příkazový řádek a zadejte příkaz IISRESET.
    Poznámka: Jestliže nastavíte hodnotu defaultCommand vyšší než 1000, je nutné nastavit hodnotu executionTimeout na stejnou nebo vyšší hodnotu. Toto naleznete na následujícím řádku:
Konfigurace souboru konzoly serveru Autodesk Data Management Server
Za jistých okolností může být nezbytné změnit konfigurační soubor konzoly serveru. Tento soubor řídí výchozí nastavení konzoly serveru.
Otevření konfiguračního souboru
  1. V instalačním adresáři vyhledejte složku konzoly serveru.
  2. Dvakrát klikněte na soubor Connectivity.ADMSConsole.exe.Config.
  3. Soubor Connectivity.ADMSConsole.exe.Config se otevře v aplikaci Poznámkový blok nebo ve výchozím textovém editoru.
Změny konfigurace databáze
    Pokud změníte konfiguraci databáze, musí se sekce <database> v souboru Connectivity.ADMSConsole.exe.Config shodovat se sekcí <database> souboru web.config. Hodnota pro sdružování musí být „false“ pro soubor Connectivity.ADMSConsole.exe.Config a „true“ pro soubor web.config.
Vypršení časové prodlevy migrace
    Jestliže migrujete velké množství dat, může vypršet časová prodleva operace.
  • Najděte text MigrateTimeoutSecs a zvětšete hodnotu. Výchozí nastavení je 7200 sekund.
Změny uživatele služby IIS
    V případě, že se uživatel setká se změnami, pod nimiž funguje IIS, nový uživatel musí soubor Connectivity.ADMSConsole.exe.Config aktualizovat. K tomu může dojít, pokud konfigurujete vzdálené úložiště souboru.
  • Najděte klíč uživatele služby IIS a změňte hodnotu odpovídající novému uživateli služby IIS. Výchozí hodnota pro Windows XP je ASPNET. Výchozí hodnota pro Windows 2003 je NETWORK SERVICE.
