Spostamento di un Vault o un database
Quando si installa Autodesk Data Management Server, viene creato un unico Vault denominato Vault. I file di database per il Vault vengono creati nella cartella MSSQL$AUTODESKVAULT\Data, contenuta nella cartella di installazione di Microsoft SQL Server.
Molti dei database contenuti nella cartella Data vengono utilizzati da Microsoft SQL Server, mentre altri sono specifici del Vault. Ad ogni file di database (MDF) è associato un file di registro (LDF) contenente importanti dati di transazione. È necessario eseguire il backup di tale file, ripristinarlo e spostarlo insieme al file di database.
KnowledgeVaultMaster.mdf è il database del Vault master che gestisce l'elenco di utenti, i privilegi degli utenti e un elenco di Vault con la posizione dell'archivio di file corrispondente.
Nota: Importante Non modificare mai le informazioni del database SQL.
Vault.mdf è il database del Vault denominato Vault. A ciascun Vault è inoltre associato un file di registro di SQL Server denominato VaultName.ldf.
Il secondo componente di ogni Vault è l'archivio di file associato, in cui sono memorizzati i file. L'archivio di file è strutturato come una gerarchia di cartelle situata al di sotto di una cartella principale avente lo stesso nome del Vault. La posizione dell'archivio di file del Vault di default è c:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\VaultServer. Ogni file di dati è memorizzato in una cartella propria in un formato normale non compresso. Le cartelle per l'archivio di file vengono create quando si aggiunge il primo file al Vault.
Nota: Importante Non modificare mai i file o la struttura delle cartelle nell'archivio di file. Accedere a questi file solo tramite l'interfaccia del client.
Attenersi alle istruzioni riportate in questa sezione per eseguire lo spostamento di un Vault o un database.
Nota: Fare riferimento a Gestione degli archivi di file per informazioni sullo spostamento dell'archivio dei file.
È possibile spostare un database del Vault riposizionando i corrispondenti file MDF e LDF dalla posizione attuale a un'altra posizione sullo stesso computer.
Nota Il percorso di default per i file di database di un Vault è C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA.
Per Microsoft SQL è necessario che, nel computer in cui il servizio SQL è in esecuzione, l'utente abbia il pieno controllo della posizione in cui il database verrà spostato.
  1. Avviare la console di Autodesk Data Management Server.
  2. Selezionare un Vault dalla cartella relativa.
  3. Selezionare Azioni ► Sposta database.
  4. Nella finestra di dialogo Sposta file di database, individuare la nuova posizione per il file di dati (MDF) e il file di registro (LDF).
    Non è necessario che entrambi i file MDF e LDF di un determinato Vault si trovino nella stessa posizione.
    Nota: Per Microsoft SQL è necessario che la posizione in cui il database verrà spostato sia sullo stesso computer in cui il database è attualmente posizionato.
  5. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Sfoglia.
  6. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Sposta file di database.
  7. Fare clic su Sì nella finestra della richiesta per procedere con l'operazione di spostamento.
Spostamento del Vault master
È possibile spostare il Knowledge Vault master riposizionando i corrispondenti file MDF e LDF dalla posizione attuale ad un'altra posizione sullo stesso computer.
Nota: Il percorso di default per i file di database del Knowledge Vault master è C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA.
Nel computer in cui il servizio SQL è in esecuzione, è necessario che l'utente abbia il pieno controllo della posizione in cui il database verrà spostato.
  2. Selezionare Strumenti Sposta Vault Master.
  3. Nella finestra di dialogo Sposta file di database, individuare la nuova posizione per il file di dati (MDF) e il file di registro (LDF).
    Nota: È necessario che la posizione in cui il database verrà spostato sia sullo stesso computer in cui il database è attualmente posizionato.
  4. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Sfoglia.
  5. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Sposta file di database.
  6. Fare clic su Sì nella finestra della richiesta per procedere con l'operazione di spostamento.
Non è necessario che entrambi i file MDF e LDF di Knowledge Vault Master si trovino nella stessa posizione.
Spostamento di un database
Nota: Nel computer in cui il servizio SQL è in esecuzione, è necessario che l'utente abbia il pieno controllo della posizione in cui il database verrà spostato.
  1. Selezionare un Vault dalla cartella relativa.
  2. Selezionare Azioni ► Sposta database
    Nota: È inoltre possibile fare clic col pulsante destro del mouse sul Vault, quindi selezionare Sposta database.
    Nota: Nota Per Microsoft SQL è necessario che la nuova posizione sia sullo stesso computer in cui il database è attualmente posizionato.
Nota: Non è necessario che entrambi i file MDF e LDF di un determinato Vault si trovino nella stessa posizione.
Spostamento del database master
Il percorso di default per i file di database del Knowledge Vault Master è C:\Programmi\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA.
  1. Selezionare Strumenti Sposta Vault Master.
  2. Nella finestra di dialogo Sposta file di database, individuare la nuova posizione per il file di dati (MDF) e il file di registro (LDF).
    Nota: Nota Per Microsoft SQL è necessario che la nuova posizione sia sullo stesso computer in cui il Knowledge Vault Master è attualmente posizionato.
  3. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Sfoglia.
  4. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Sposta file di database.
  5. Fare clic su Sì nella finestra della richiesta per procedere con l'operazione di spostamento.
Nota: Non è necessario che entrambi i file MDF e LDF del Knowledge Vault Master si trovino nella stessa posizione.
