La strategia Ispezione per WCS
consente di utilizzare i cicli di ispezione sulla macchina CNC per individuare il materiale grezzo, individuare le lavorazioni lavorate da operazioni precedenti e aggiornare il sistema di coordinate definito nel setup (Offset WCS) in base ai risultati. I risultati dell'ispezione possono essere importati in Fusion:
Da un file dei risultati generato dalla macchina se non è disponibile una connessione in tempo reale, o
In tempo reale utilizzando una connessione in tempo reale tra Fusion e la macchina CNC.
Generare un'operazione Ispezione WCS.
Post-processare l'operazione Ispezione WCS per creare codice NC, quindi eseguire il codice NC sulla macchina CNC dotata di una sonda.
(Facoltativo) Salvare i risultati dell'ispezione come un rapporto.
Questa lavorazione fa parte di un'estensione. Le estensioni sono un modo flessibile per accedere a funzionalità aggiuntive in Fusion. Ulteriori informazioni.
Accertarsi di avere installato l'applicazione Machine Connector corretta per il computer in uso.
Post-processare l'operazione Ispezione WCS per creare codice NC, quindi trasferire il codice NC nella macchina CNC dotata di una sonda.
Importare i risultati dell'ispezione in tempo reale durante l'esecuzione del codice NC sulla macchina CNC.
