フライス加工、旋盤、切削、および積層の操作のセットアップを作成します。
[製造]作業スペースのツールバーで、[セットアップ] > [新しいセットアップ]
をクリックします。
[セットアップ]ダイアログが開きます。
(省略可能)マシン ライブラリを使用してマシンを検索し、選択するには、[マシン]の横にある[選択]をクリックします。
(省略可能)既にマシンを選択しており、[マシン定義]ダイアログを使用してマシンを設定する場合は、[マシン]の横にある[編集]をクリックします。
手順 2 でマシンを選択しなかった場合は、[操作タイプ]を選択します。
ミル
旋盤またはミルターン
切削
[モデル]領域を設定して、セットアップに含めるボディを指定します。
既定では、キャンバス上のすべてのボディが自動的に選択されます。
[ワーク座標系(WCS)]領域を設定し、ワークの座標系の方向と原点を指定します。
選択した操作タイプに対して、[セットアップ]タブの他の領域を設定します。
[ストック]タブを設定して、ワークのサイズと形状を定義します。
[ポスト処理]タブで、ポスト処理のオプションを指定します。
(省略可能) NC コードに出力する[プログラム名/番号]と[プログラム コメント]を入力します。
[WCS オフセット]の値を入力し、ワーク座標系を基準にして工作機械の方向を設定します。
異なるワーク座標系でセットアップ内の操作を繰り返す場合は、[複数 WCS オフセット]チェックボックスをオンにして、[ポスト処理]タブに入力して設定の指定を終了します。
[OK]をクリックします。
積層 FFF 機能、積層 SLA/DLP 機能、積層 MJF 機能、積層 SLS 機能、積層 MPBF 機能、または積層結合剤噴射機能を備えたマシンを使用する場合は、次の手順に従います。積層 DED 機能を備えたマシンの場合は、「積層複合軸堆積の積層セットアップを作成する」を参照してください。
キャンバスでモデルを開きます。
[製造]作業スペースのツールバーで、[積層] > [セットアップ] > [新しいセットアップ]
をクリックします。
[セットアップ]ダイアログが開きます。
[マシン]の横にある[選択]をクリックして、積層マシンを検索して選択します。
(省略可能)選択したマシンにプリント設定が関連付けられていない場合、または関連付けられているプリント設定を変更する場合は、[プリント設定]の横の[選択]をクリックしてプリント設定を選択します。
[操作タイプ]は[積層]に設定したままにします。
(省略可能)既定では、選択したボディはアクティブな製造モデルに追加されます。製造モデルが存在しない場合は、Fusion によって作成されます。セットアップで使用する製造モデルを変更するには、[製造モデル]リストからオプションを選択します。
[OK]をクリックします。
[セットアップ]ダイアログが閉じます。ツールバーが更新され、選択した積層マシンの機能に使用できる工具が表示されます。
