動的イベント シミュレーション解析を設定する
注: このページでは、動的イベント シミュレーション解析を設定するための手順、荷重、拘束、オプションについて説明します。
概要ビデオ(7:35)
注: 詳細については、実習を完了してください。
ワークフロー: 動的イベント シミュレーション解析を実行する
  1. 新規スタディのアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]タブ > [スタディ]パネル > [新規シミュレーション スタディ])をクリックして、[新規スタディ]ダイアログを開きます。
  2. [新規スタディ]ダイアログで、イベント シミュレーションのアイコン [動的イベント シミュレーション]を選択します。
  3. [動的イベント シミュレーション]の説明の右上隅にある 設定のアイコン [設定]をクリックして、[設定]ダイアログを開きます。
  4. [一般]タブで、イベントにかかる時間を[総イベント持続時間]に入力します。
    注: イベント持続時間は、通常きわめて短くなります。既定値は 1 ミリ秒です。
  5. [結果の間隔の数]に必要な中間結果数を入力します。
    注: 入力する結果が多いほど、受け取るデータは多くなりますが、ファイル サイズは大きくなります。
  6. [メッシュ]タブで、メッシュ設定を確認し、必要に応じて調整します。
  7. [戻る]をクリックしてから[スタディを作成]をクリックして入力を受け入れ、新しいスタディを作成します。
  8. 剛体のアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]パネル > [剛体]パネル] > [剛体])をクリックし、モデル内の剛体を指定します。
  9. マテリアルのアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]パネル > [マテリアル]パネル > [スタディ マテリアル])をクリックし、Fusion 非線形マテリアル ライブラリから非線形材料を選択します。
  10. 必要に応じて、構造拘束のアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]タブ > [拘束]パネル > [構造拘束])をクリックし、構造拘束を適用します。
  11. 必要に応じて、指定された変換のアイコン または 指定された変換のアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]タブ > [拘束]パネル)をクリックし、強制変位拘束を適用します。
    注: [強制変位拘束]ダイアログで、乗数曲線のアイコン [乗数曲線]に指定した時間が、スタディ設定で指定した[イベント持続時間]と一致していることを確認します。
  12. 必要に応じて、過渡荷重のアイコン、初期の線形速度のアイコン または 初期角速度のアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]タブ > [荷重]パネル)をクリックして、過渡荷重または初期速度荷重を適用します。
    注: [過渡荷重]ダイアログで、[時間依存]オプションをアクティブにした場合、乗数曲線のアイコン [値曲線]が、スタディ設定で指定した[イベント持続時間]と一致していることを確認してください。
  13. 複数のボディが存在する場合は、自動的に接触を生成するために、接触セットのアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]タブ > [接触]パネル > [グローバル接触])をクリックします。
    注: ボディが自己接触するほど変形する可能性が低いことがわかっている場合は、[高度な設定]で[自己接触を許可]を無効にします。これにより、解析時間が短縮されます。
  14. 必要に応じてローカル メッシュ設定を調整する: 既定のメッシュ設定を調整する必要がない場合は、解析実行時に自動的にメッシュが生成されます。詳細については、「シミュレーション」ヘルプの「操作方法」以下の「メッシュ」セクションを参照してください。
  15. プリチェックのアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]タブ > [解析]パネル > [プリチェック])をクリックして、解析の設定が完了し、スタディを解析する準備が整っていることを確認します。
    注: 調べる項目がある場合、[プリチェック]に、緑色のチェック以外のアイコンが表示されることがあります。
  16. 解析のアイコン ([シミュレーション]作業スペース > [設定]タブ > [解析]パネル > [解析])をクリックして、解析を実行します。
  17. 結果を確認する: 詳細については、このセクションの「シミュレーション結果を表示する」トピックを参照してください。
スタディ設定を変更するには
スタディ設定は[設定]ダイアログで次のように調整します。
  1. ブラウザのイベント シミュレーション スタディを右クリックし、[設定]を選択します。[設定]には、リボン ツールバー ([管理]パネル > [設定])からアクセスすることもできます。
  2. 必要に応じていずれかのフィールドを調整します。
  3. [OK]をクリックします。
メッシュ設定
メッシュ設定は、[設定]*または[メッシュ設定]ダイアログ ボックスで調整できます。使用可能なメッシュ設定の詳細については、「シミュレーション」ヘルプの「参照*」以下にある「メッシュ設定ダイアログ ボックス」のトピックを参照してください。
減衰
レイリー減衰とは、減衰マトリクスが質量マトリクスと剛性マトリクスの直線状の組み合せとして形成される特殊なケースを表します。レイリー減衰をアクティブにするには、*[設定]*ダイアログで次の操作を行います。
  1. [減衰]ペインに切り替えます。
  2. [レイリー減衰]チェック ボックスをオンにします。
  3. [OK]をクリックします。
