Mudbox では、粘土やその他のモデリング マテリアルで作成した現実の 3D オブジェクトのスカルプトと同様に、仮想 3D サーフェスのスカルプトを行うことができます。仮想 3D サーフェスは、粘土を使用する代わりに、ポリゴンを使用して構築されます。Mudbox では、他の 3D モデリング アプリケーションで作成して読み込んだポリゴン モデルを使用できます。詳細については、「モデルのスカルプトを準備する」を参照してください。
Mudbox では、下位のサーフェス タイプとしてポリゴンを使用するモデルを使用できます。ポリゴンは、映画やテレビ ゲームのアニメーション効果用の 3D コンテンツの開発、工業デザイン用のデジタル プロトタイプ、インターネット向けの仮想 3D コンテンツの作成などに広く使用されています。
ポリゴンは、3 次元の点(頂点)とそれらを接続する直線(エッジ)によって定義された、(3 つ以上の面を持つ)角形のシェイプで構成されます。ポリゴンの内側の領域をフェースと呼びます。頂点、エッジ、フェースがポリゴンの基本的な構成要素です。
多数のフェースが接続され、ポリゴン メッシュと呼ばれる(ポリセット、ポリゴン オブジェクト、ポリゴン モデルとも呼ばれます)、フェースのネットワークが構成されます。ポリゴン メッシュは多くの 3D ソフトウェア アプリケーション(3ds Max、Maya、StudioTools など)で作成して書き出し、Mudbox で使用することができます。
ポリゴンによって、複雑な 3D フォームを簡単かつ正確に表すことができます。ポリゴンは、適切なデジタル モデリング ツールを使用することで簡単に作成および修正できます。このような理由から、ポリゴンは Mudbox で使用する「デジタル粘土」として理想的です。
[ダイナミック分割]では、スカルプト ツールの現在アクティブな[フォールオフ タイプ]が使用されるため、テッセレーションは、選択したスカルプト ツールと同じようにメッシュ サーフェスに作用します。つまり、[フォールオフの範囲]内のフェースがテッセレーションされて、範囲外のフェースはテッセレーションされません。 さまざまな設定の詳細については、「フォールオフ タイプ」を参照してください。
ダイナミック分割によってモデルにスパイクが作成された場合は、[テッセレーション]設定の[集約しきい値]に大きな値を設定した状態でスムーズ ツールを使用することにより、スパイクをベースの位置まで小さくすることができます。バルジ ツールを使用して、メッシュのボリュームを大きくすることもできます。メッシュにスパイクが作成されるのは、通常、[テッセレーション]が有効な状態でグラブ ツールを使用した場合、特に[パス追跡]がアクティブな場合です。
ポリゴン モデルは、[スカルプト ツール]トレイのツールを使用してスカルプトします。
モデルの領域上をスカルプト ツールでストロークすると、その領域内の頂点が再配置され、3D フォームが変更されます。頂点が再配置されると、それらに関連付けられているポリゴン フェースも再配置されます。ポリゴン フェースには、ライト、カラー、およびシェーディング情報が反映されるため、3D オブジェクトのフォームの外観が変わります。
ポリゴン モデル上の頂点/フェースの密度によって、どの程度の細部までのスカルプトが可能かが指定されます。ポリゴン モデルの頂点の数が少ない場合は、3D シェイプを変えるポイントの数が少なくなります。
より細部までスカルプトするには、サブディバイドしてポリゴン数を増やします(「サブディビジョン レベルを追加する」を参照してください)。モデルをサブディバイドするたびに、ポリゴン数が 4 倍ずつ増えます(四角形のポリゴン メッシュを使用している場合)。
それぞれのサブディビジョン操作は、サブディビジョン レベルと呼ばれる別個のレイヤに保存されます。より粗いレベル(下位レベル)に戻り、必要に応じてサブディビジョン レベルを簡単に切り替えることができます。
