この参照ページは、次の概要トピックと関連付けられています
| 出力 | |||||
| Out | event |
ノードの評価が完了するとこのイベントがトリガされます。 | |||
| Entity | entity |
スポーンされたエンティティです。 | |||
使用できるのは、外部フロー エディタを使用して作成され、エンティティのフロー コンポーネント内に設定されたフロー グラフ内のみです。
このノードは、次の場合にトリガします。
ただし、このノードは Stingray エディタ内ではトリガしません。Event > Entity Spawned Editor も参照してください。
Unit Flow Editor でのみ使用可能です。
その他の関連ノード
| 出力 | |||||
| Out | event |
| Entity | entity |
このノードは、次の場合にエディタ内でトリガします。
このノードは、エディタからレベルをテストしている場合、エディタからプロジェクトを実行している場合、またはプロジェクトの配置済みビルドを実行している場合はトリガしません。Event > Entity Spawned も参照してください。
その他の関連ノード
| 出力 | |||||
| Out | event |
| Entity | entity |
スポーン解除されたエンティティです。 | |||
このノードは、次の場合にトリガします。
ただし、このノードは Stingray エディタ内ではトリガしません。Event > Entity Unspawned Editor も参照してください。
その他の関連ノード
| 出力 | |||||
| Out | event |
| Entity | entity |
このノードは、エディタからレベルをテストしている場合、エディタからプロジェクトを実行している場合、またはプロジェクトの配置済みビルドを実行している場合はトリガしません。Event > Entity Unspawned も参照してください。
その他の関連ノード
| 出力 | |||||
| Out | event |
レベルの更新時にトリガされる出力イベントです。 | |||
Unit Flow Editor、Level Flow Editor、External Flow Editor で使用可能です。
| 出力 | |||||
| Out | event |
| Touching Unit | unit |
接触するアクターを保持しているユニットです。 | |||
| Touching Actor | actor |
ムーバに接触するアクターです。 | |||
| Touched Mover | mover |
衝突するムーバです。 | |||
| Position | vector3 |
ムーバの位置です。 | |||
| Normal | vector3 |
衝突の垂直力です。 | |||
| Motion Direction | vector3 |
ムーバの方向です。 | |||
| Motion Length | float |
衝突の長さです。 | |||
| 出力 | |||||
| Out | event |
ムーバを保持しているユニットです。 | |||
| Touching Mover | mover |
他のムーバに接触するムーバです。 | |||
衝突するムーバです。 | |||
| 出力 | |||||
| Touched Actor | actor |
接触されるアクターです。 | |||
他のアクターに接触するアクターです。 | |||
アクターの位置です。 | |||
| Normal | vector3 |
衝突の垂直力です。 | |||
| Separation Distance | float |
距離です。 | |||
| Impulse Force | vector3 |
アクターに加えられる衝撃力です。 | |||
| Start Touch | event |
アクターの接触時にトリガされる出力イベントです。 | |||
| Stay Touching | event |
アクターが接触したままのときにトリガされる出力イベントです。 | |||
| End Touch | event |
アクターの接触終了時にトリガされる出力イベントです。 | |||
| 変数 | |||||
| Actor |
| string | |||
| 出力 | |||||
接触されるアクターです。 | |||
| Enter | event |
出力イベントです。 | |||
| Leave | event |
出力イベントです。 | |||
| 変数 | |||||
| Actor |
| string |
接触するアクターです。 | ||
| 出力 | |||||
| Touched | event |
| Untouched | event |
アクターの接触解除時にトリガされる出力イベントです。 | |||
シェイプに接触されるアクターです。 | |||
| 変数 | |||||
| Shape |
| level_object |
シェイプ オブジェクトです。 | ||
| 入力 | |||||
event | Enable |
有効化のための入力イベントです。 | |||
event | Disable |
無効化のための入力イベントです。 | |||
Level Flow Editor でのみ使用可能です。
| 出力 | |||||
| Out | event |
| Unit | unit |
スポーンされるユニットです。 | |||
使用できるのは、ユニット フロー内のみです。
このノードは、次の場合にトリガします。
ただし、このノードは Stingray エディタ内ではトリガしません。Event > Unit Spawned Editor も参照してください。
その他の関連ノード
| 出力 | |||||
| Out | event |
| Unit | unit |
このノードは、エディタからレベルをテストしている場合、エディタからプロジェクトを実行している場合、またはプロジェクトの配置済みビルドを実行している場合はトリガしません。Event > Unit Spawned も参照してください。
その他の関連ノード
| 出力 | |||||
| Out | event |
| Unit | unit |
スポーン解除されるユニットです。 | |||
このノードは、次の場合にトリガします。
ただし、このノードは Stingray エディタ内ではトリガしません。Event > Unit Unspawned Editor も参照してください。
| 出力 | |||||
| Out | event |
| Unit | unit |
その他の関連ノード
