Vector4 - stingray.Vector4 オブジェクト リファレンス - Stingray Lua API リファレンス
説明
3 次元ベクトルを表します。
注: Vector4 オブジェクトは一時的なものです。 このオブジェクトは、生成されたフレーム内でのみ使用することができます。複数のフレームで使用するために Vector4 を保存する必要がある場合は、代わりに Vector4Box を使用します。詳細については、「オブジェクトのライフタイムとユーザデータのバインド」を参照してください。
演算子
次に示すように、+- などのいくつかの演算子を使用して、Vector4 オブジェクトの変更やトランスフォームができます。
加算: +
+ 演算子を使用すると、2 つのベクトルを加算できます。たとえば、次のようになります。
newVector = vector1 + vector2
これは add() 関数と同等です。
減算: -
- 演算子を使用すると、ベクトルを別のベクトルで減算できます。たとえば、次のようになります。
newVector = vector1 - vector2
これは subtract() 関数と同等です。
否定: -
- 演算子をベクトル変数のプリフィックスとして使用して、ベクトルを否定できます。たとえば、次のようになります。
negativeVector = -vector1
乗算: *
* 演算子を使用すると、スカラー値でベクトルを乗算できます。たとえば、次のようになります。
newVector = vector * scalarFactor
これは multiply() 関数と同等です。要素ごとに 2 つのベクトルを乗算できる、multiply_elements() も参照してください。
除算: /
/ 演算子を使用すると、スカラー値でベクトルを除算できます。たとえば、次のようになります。
newVector = vector / scalarFactor
これは divide() 関数と同等です。要素ごとにベクトルで別のベクトルを除算できる、divide_elements() も参照してください。
コンポーネントへのアクセス: []
[] 演算子を使用すると、コンポーネント値を設定および取得できます。X コンポーネントにはインデックス 1 または "x" を、Y コンポーネントには 2 または "y" を、Z コンポーネントには 3 または "z" を、W コンポーネントには 4 または "w" を使用します。たとえば、次のようになります。
yComponentValue = vector[2]
zComponentValue = vector["z"]
データ メンバー
w : number
W コンポーネント。
x : number
X コンポーネント。
y : number
Y コンポーネント。
z : number
Z コンポーネント。
関数
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
追加する最初のベクトルです。
vector_b :
stingray.Vector4
追加する 2 番目のベクトルです。
戻り値
stingray.Vector4
2 つの入力ベクトルの合計です。
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
最初の点です。
vector_b :
stingray.Vector4
2 番目の点です。
戻り値
number
vector_avector_b の間のスカラー距離です。
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
最初のベクトルです。
vector_b :
stingray.Vector4
2 番目のベクトルです。
戻り値
number
vector_avector_bの間の距離の 2 乗です。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
除算するベクトルです。
factor :
number
ベクトルを除算するスカラー値です。
戻り値
stingray.Vector4
入力ベクトルとスカラー値の商です。
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
除算されるベクトルです。
vector_b :
stingray.Vector4
除算して vector_a にするベクトルです。
戻り値
stingray.Vector4
2 つの入力ベクトルの商です。
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
最初のベクトルです。
vector_b :
stingray.Vector4
2 番目のベクトルです。
戻り値
number
内積を返します。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
コンポーネントが返されるベクトル。
index :
integer
返されるコンポーネントのインデックスです。X コンポーネントには 1 を、Y コンポーネントには 2 を、Z コンポーネントには 3 を、W コンポーネントには 4 を使用します。
戻り値
number
指定されたインデックスでの要素の値です。
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
比較する最初のベクトルです。
vector_b :
stingray.Vector4
比較する 2 番目のベクトルです。
戻り値
boolean
2 つのベクトルが同一の場合は true を返し、そうでない場合は false を返します。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
検証されるベクトルです。
戻り値
boolean
ベクトルのすべてのコンポーネントが有効な数字である場合は true を、いずれかのコンポーネントが #NaN または #INF である場合は false を返します。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
長さが返されるベクトルです。
戻り値
number
ベクトルの長さです。
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
最初のベクトルです。
vector_b :
stingray.Vector4
2 番目のベクトルです。
ratio :
number
補間の比率、または重みです。0 から 1 までの任意の値にすることができます。0 に近い値であれば vector_a に近いベクトルが生成され、1 に近い値であれば vector_b に近いベクトルが生成されます。
戻り値
stingray.Vector4
生成結果のベクトルです。
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
最初のベクトルです。
vector_b :
stingray.Vector4
2 番目のベクトルです。
戻り値
stingray.Vector4
生成結果のベクトルです。
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
最初のベクトルです。
vector_b :
stingray.Vector4
2 番目のベクトルです。
戻り値
stingray.Vector4
生成結果のベクトルです。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
乗算するベクトルです。
factor :
number
ベクトルを乗算するスカラー値です。
戻り値
stingray.Vector4
入力ベクトルとスカラー値の積です。
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
乗算する最初のベクトルです。
vector_b :
stingray.Vector4
乗算する 2 番目のベクトルです。
戻り値
stingray.Vector4
2 つの入力ベクトルの積です。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
正規化されるベクトルです。
戻り値
stingray.Vector4
正規化されたベクトルです。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
コンポーネントが設定されるベクトルです。
index :
integer
設定されるコンポーネントのインデックスです。X コンポーネントには 1 を、Y コンポーネントには 2 を、Z コンポーネントには 3 を、W コンポーネントには 4 を使用します。
value :
number
指定されたインデックスで設定された値。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
value :
number
W コンポーネントの新しい値です。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
value :
number
X コンポーネントの新しい値。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
コンポーネントが設定されるベクトル。
x :
number
X コンポーネントの新しい値。
y :
number
Y コンポーネントの新しい値です。
z :
number
Z コンポーネントの新しい値。
w :
number
W コンポーネントの新しい値です。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
value :
number
Y コンポーネントの新しい値です。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
value :
number
Z コンポーネントの新しい値。
戻り値
この関数は値を返しません。
パラメータ
vector_a :
stingray.Vector4
開始ベクトルです。
vector_b :
stingray.Vector4
減算されるベクトルです。
戻り値
stingray.Vector4
減算の結果です。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
コンポーネントに分解されるベクトルです。
戻り値
number
ベクトルの X コンポーネントです。
number
ベクトルの Y コンポーネントです。
number
ベクトルの Z コンポーネントです。
number
ベクトルの W コンポーネントです。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
文字列として返すベクトルです。
戻り値
string
文字列表現です。
この関数は、デバッグ目的でのみ使用してください。文字列を保存して、新しいベクトルに読み込むことはしないでください。複数のフレームで使用するベクトルを保存するには、Vector4Box を使用します。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
コンポーネントが返されるベクトル。
戻り値
number
W コンポーネントの値です。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
コンポーネントが返されるベクトル。
戻り値
number
X コンポーネントの値です。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
コンポーネントが返されるベクトル。
戻り値
number
Y コンポーネントの値です。
パラメータ
vector :
stingray.Vector4
コンポーネントが返されるベクトル。
戻り値
number
Z コンポーネントの値。
パラメータ
この関数はパラメータを受け入れません。
戻り値
stingray.Vector4
ゼロのベクトル。
