Interpolate Point
Point: Interpolate
在起点和目标点之间添加位于内插距离处的点。
特性
“Properties(特性)”面板中指定以下参数。
Point
Point Number 指定点编号。 您可以更改自动生成的“点编号”值。
Point Codes 指定分配给点的代码。
点几何图形类型
Type 指定点类型:
点几何图形特性
From Point 指定其他几何图形特性值相对的点。
Destination Point 指定目标点。
Interpolate Parameter 指定起点和要绘制点的目标点之间的内插距离。
单击 [...] 可打开表达式编辑器,可以从中输入或计算值
自动添加连接
Auto Link To From Point 从“起点”行中指定的点向当前点绘制连接。
Name 指定连接的名称。
Codes 指定分配给连接的代码。
其他
Comment 指示有关点的注释。 注释可以显示在“Preview(预览)”面板中。
样例
若要查看如何使用此几何图形元素的样例,请打开以下样例 PKT 文件
Point Interpolate Point Example.pkt
在此例中,P3 是 P1 和 P2 之间距离的 75%。
若要查看参数,请选择流程图中的“Interpolate Point(内插点)”,然后查看“Properties(特性)”面板的“点几何图形特性”区域。
